фундамент мелкого заложения
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Коттедж, как понимаю, без подвала? Количество свай большое у вас получается из-за "плохой" геологии? Сваи какого диаметра, какой длины применяли? И сколько несет? Если нет подвала, можно рассмотреть вариант свайного фундамента, диаметр свай немногим менее ширины ростверка. P.S. Возможно этот вариант вы рассматривали. |
Орел
Хорошая утепленая отмостка,но не 800мм ,а метра 1,5 + обратная засыпка не пучинистым грунтом на мой взгляд спасет от пучения . Но только надо смотреть не дешевле ли будет заложить фундамент ниже глубины промерзания, чем выполнять такую отмостку.
1. Пройти глубину промерзания лентой. 2. Не проходить глубину промерзания, но до этой глубины изъять пучинистый грунт и заменить на непучинистый. При этом предусмотреть дренаж. 3. Свайный, либо столбчатый фундамент видится оптимальным. Под ростверком выполняете противопучинистый зазор 100-150 мм. |
Орел
Давайте рассуждать логично. Значит так наша задача- температура под подошвой фундамента не должна быть ниже 0. Сверху у нас утепленая отмсотка:очевидно,что на прямую вниз на 1метр грунт до ниже 0 не промерзнет,значит промерзание будет идти от края отмостки на прямую к к краю подошвы фундамента,но мы не знаем на сколько фундамент выступает от грани стены наружу. Если автор подскажет на сколько выступает фундамент от грани стены наружу,то эту задучу можно решить.Путем вычесления растояния от грани подошвы до грани отмостки и сравним это растояние с глубиной промерзания.
Очевидно и то, что железобетотнная балка сечением 300 на 500 мм способна перекрыть пролет в 1 метр. А вот чтобы оценить ее несущую способность - нужно сделать расчет. Точно так же и тут. Ну уж не знаю как вы, а я бы такие вещи без расчетов не применял, а так как считать такие вещия я и не умею, то решал бы вопрос иначе)
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Согласен с Нитонисе,
вопрос к mintay- отчего решили, что грунты пучинистые- какие грунты?... "Зри в корень"(..))))..)- что есть пучение- внутриобъемное расширение промерзающего грунта с возможностью миграции влаги из талых слоев к фронту промерзания. Какая площадка?..возможно ли устройство дренажа вокруг (от) здания, насколько близко УГВ? При 1.95 промерзания - очевидно Урал-Новосибирск...?
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Орел
Stitchкотедж одноэтажный с мансардой без подвала. Количество свай получается из за плохой геологии, несущая способность сваи длиной в 3 метра и 400 в диаметре несет 6 т.
Гоша грунты от уровня земли на 2,5 метра мягкопластичная глина, ниже мягкопластичный суглинок, уровень грунтовых вод в метре от уровня земли, район строительства - Тюмень vedinzhener расстояние от грани фундамента до стены 60 мм |
http://penoplex.ru/ru/endsection/War...s_small_R.html
вроде как быдует мнение, что заглубленный фундамент для легкого сооружения - не самое правильное решение, т.к. горизонтальные силы морозного печения при недостаточных вертикальных нагрузках на фундамент - тоже опасно. p.s. Тюмень еще проходит по индексу мороза для применения утеплителя.
Опыт проектирования с 2007 года |
Добрый день. В описании конструкции здания говорится о монолитных стенах здания. В нормативной литературе по мелкозаглубленным фундаментам в расчет включается жесткость надземной конструкции. При плитном фундаменте соединенном с монолитными стенами здания получится жесткая коробка, которая сможет выдержать даже большие деформации основания.
Принять толщину плиты 300 мм, выполнить подушку из ПГС не менее 0,5 м, утеплить по периметру, объединить фундаментную плиту со стенами в единую жесткую конструкцию. Оптимально еще устроить дренаж подушки. Получается (что соответствует СП) мелкозаглубленный фундамент с конструктивными мероприятиями направленными на снижение сил морозного пучения. Можно попрбовать смоделировать здание с плитой под углом плиты приложить нагрузку 5т/мк.в. посмотреть какая будет арматура в плите.
Ярославль
Чего вы тут все выдумываете?
СП 50-101-2004, раздел 8. Есть еще ТСН МФ-97 МО (ТСН 50-303-99 Московской области) Зачем плиту под такую "сараюшку", да еще с монолитными стенами? Зачем заглубляться ниже глубины промерзания для малоэтажного здания? Тем кто предлагает сваи, предлагаю посчитать касательные силы морозного пучения, воздействующие на них. Если, конечно денег не жалко, то я тогда молчу. |
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 1 | 26.02.2009 17:23 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Фундамент мелкого заложения | bananillo | Основания и фундаменты | 8 | 12.10.2007 13:43 |
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах | engineer | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2007 11:58 |
фундаменты мелкого заложения | craft | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 20.09.2006 13:13 |
