Объясните почему такая разница в подобранной арматуре
МишаИнженер, ошибка в задании таблиц РСУ в Лире и СКАДе. Конкретно в том, что в Лире Вы эту таблицу вообще не сгенерировали, а в СКАДе она генерируется по умолчанию. В итоге СКАД просуммировал все нагрузки на опоры и по суммарной подобрал арматуру. Лира подобрала арматуру лишь для одной из заданных нагрузок. Вот собственно в чем проблема.
В Роботе я не смотрел но скорее всего таже песня. Кстати в роботе нет понятия РСУ, там комбинации загружений PS. Попробуйте изучить внимательно программы и разобраться с РСУ |
Вот как я армирую в ЛИРЕ:
А вот как в SCADE: РСУ я вообще не использую. Это очень запутанная и сложная вещь в которой бесполезно разбираться все равно ничего не понятно. Хотя я сейчас выяснил что теперь мне в SCADe (где у меня не стояли галочки о взаимоисключающих сочетаниях) всего требуется не 62d32 а 6d32. Но это же очень мало. Я считал в Арбате так там вообще чтобы выполнялись условия прочности надо было делать столбы-стойки диаметром 3-4 метра. Иначе Арбат не мог заармировать стержнями 40d40 мм. Мне больше нравятся ответы Robota но забыл как добавлять результаты армирования в общий отчёт. Может подскажите как это делается? |
Очень зря, Скад кроме как по РСУ подобрать арматуру по-другому не может
![]() Как-то не профессионально звучит. А мне Лиры больше нравится ![]() |
То что РСУ бредовая и запутанная вещь я объясняю тем что в SCAD есть старые (бредовые) РСУ:
и новые которые используются сейчас. Наверное я спутал, в SCADE я использую РСУ (но для своих отдельных нагружений я ставлю для всех галочку "взаимоискючающие" и после этого никаких дополнительных коэффициентов по сочетаниям не назначаю) а в ЛИРЕ есть ???РСУ??? и есть РСН. Так вот в ЛИРЕ я использую только РСН так как механизм их составления очень понятный и простой и легко проверяемый: "Добавить сочетание пользователя" и т.д. Так вот старые РСУ в SCAD очень запутанные и не всегда полсе их применения получаются те нагрузки которые нужны, так как в мостостроении в России нет временных длительных и временных кратковременных и нет постоянных длительных и постоянных кратковременных, а есть только постоянные и временные и все эти тонкости с длительными и кртаковременными нам мостовикам просто не понятны и удивительны: для чего они нужны? В сочетаниях мне надо просто назначить для определённой силы коэффициент 1, 0,8, 0,7, 0,5, 0,25 и других коэффициентов сочетаний у нас в расчётах просто нет. А какие коэффициенты захочет программа добавить для временных длительных а какие для временных кратковременных нам просто не интересно и дико про это слышать, это все мешает расчёту и вносит научную путаницу. В этом отношении очень удобно в ЛИРЕ где в сочетаних пользователя можно задать четкий коэффициент а в SCADE такой таблицы я не нашёл и спасло меня только то что можно поставить галочку "взаимоисключающие" и это я так понимаю на сегодняшний день выход из проблемы в SCADE для простых и очень приметивных расчётов. Как задать коэффициенты для нагружений отличные от 1 в SCADE я не знаю, поэтому не люблю эту программу и считаю её тупой и не современной (нельзя смоделировать комплексное нагружение конструкции моста в соответствии со СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" приложение 2 на стр. 147). Может кто знает, подскажите. |
Почитайте help для Robot Structural 2010 на русском языке, файл прилагается и оцените насколько модерновая программа. Правда консоли не армирует, а армирует только балки и колонны, может ещё и плиты.
Объясните если можете что такое теоретические моменты и фактические моменты при армировании балок в Robote и почему теоретические моменты в 2-6 раз больше фактических, может поэтому и арматуры подбирается много. Как робот по каким схемам делает сочетания нагрузок при армировании конструкций? Для TK: если следовать вашей логике то в нашей стране очень мало мостовиков. Вот например объясните мне где взять расчёт на образование продольных трещин в сжатой зоне круглого железобетонного столба при внецентренном сжатии, а как посчитать трещиностойкость внецентренно сжатого железобетонного столба? В СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" есть только расчёт внецентренно сжатых железобетонных столбов по прочности (1 предельное состояние) а экспертиза требует предоставить расчёты по 2 предельному состоянию и расчёты по предоотвращению образования продольных трещин в сжатом железобетоне при треугольной эпюре внутренних усилий при внецентренном сжатии. Вот Вы уважаемый ТК кто по специальности? Можете Вы мне сказать где найти методики расчётов которые требует экспертиза? На мой вопрос о методиках экспертиза мне сказала что я должен обложиться книжками, искать ссылки, по этим ссылкам литературу и читать, читать и читать. А как мне заработать деньги чтобы самому поесть и семью прокормить и заплатить за квартиру? Это никого не волнует. И экспертизу это тоже не волнует однако она требует потому что в нашем СНиПе п. 3.100 написано, что образование продольных трещин в сжатом бетоне недопустимо. А требования СНиПа мы должны выполлнять. А как это проверить никто не знает. И я могу со 100% уверенностью сказать что Вы ТК этого тоже не знаете потомучто считаете желещобетон как все по прямоугольным эпюрам, а то что можно и нужно считать по треугольным Вы наверное даже этого и не знаете. А во что превращается труегольная эпюра сжимающих напряжений в круглом сечении Вы наверное тоже не можете себе представить. А эта фигура цилиндрический клни. А как найти центр тяжести цилинтрического клина Вы ТК совсем не знаете и поэтому составить уравнения равновесия моментов внутренних относительно точки приложения внешней силы при внецентренном сжатии Вы тоже не сможете. А как же Вам ТК в таком случае посчитать армирование круглого железобетонного столба при внецентренном сжатии скажите мне ТК! Вы этого не мсможете сделать без таких программ как ЛИРА, SCAD, Robot Structure но почему они выдают разное армирование скажите пожалуйста! Скоро я добавлю ссылку еа русский help для Robot Structural Последний раз редактировалось МишаИнженер, 26.02.2010 в 14:34. |
Кто умеет читать справку прочтите справку Robot Structural 2010 на русском языке по этой ссылке http://ifolder.ru/16594226 и скажите как надо добавлять в отчёт данные по армированию элементов конструкции
МишаИнженер,
посмотрите СНиП "Нагрузки и воздействия", там про сочетания есть строчки где-то вначале... Offtop: по поводу Робота есть свои ветки форума: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23032 |
МишаИнженер, а ты читал http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=436323&postcount=8 ?
