Класс функциональной пожарной опасности здания.
инженер-проектировщик
Электросталь
инженер-проектировщик Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
это повлияет на оборудование здания системой автоматического пожаротушения для трехэтажных Ф 3.1 она необходима.
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. |
Если название объекта магазин с офисными помещениями-то по предприятиям торговли, если офисы с магазином-то по зданиям управлений. У нас сейчас точна такая же ситуация с проектированием аналогичного объекта. 1 этаж-аптека, 2 офисные помещения. Всё берем по худшим вариантам, но у нас аптека больше по площади. |
Turbo D, Напишите Ф3.1;Ф3.5
На что бы ни влияло, это именно так. Разные части имеют различную функциональную опасность. Как следствие - разделяются противопожарными преградами (на пожарные отсеки). Здание, в этом случае, - многофункциональное. Ну, и ... См. соответствующие нормативные документы для многофункциональных зданий) agafosha КПП (проходная, на территории склады и гаражи) к какому классу пожарной функциональной опасности относится? Производственное здание. (методом исключения) Ф5.1 |
Г.Тюмень
Класс функциональной пожарной опасности объекта по назначению предприятия торговли – Ф3.1. Класс функциональной пожарной опасности объекта по назначению предприятия бытового и коммунального обслуживания – Ф3.5. Или по преобладающему назначению здания (как торгово-офисное здание) – Ф3.1, а помещения 3-го этажа – Ф3.5. Удачи Вам в делах Ваших. |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 18.02.2010 20:10 |
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС | Route | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.08.2009 10:30 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |
