Ребристая плита толщиной 400 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребристая плита толщиной 400 мм
Непрочитано 01.12.2005, 21:03 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Специалисты подскажите пожалуйста.
У заказчика имеются ребристые плиты покрытия, 1989 г. изготовления, длиной 9 м.
Нашли паспорт этих плит, там сказано что плиты изготовлены по чертежам рс5260-81.
Изделие отвечает требованиям ТУ 18980-73 (странно, это похоже на ГОСТ Ригели) и эталону ГОСТ 13015-1-81 (приемка плит)
и размеры 8760х1490х400.
Марка бетона на сжатие 400 кг/см2.
Вес 3,9 тонны.
Вопрос... заказчику нужна полезная нагрузка на эти покрытия около 800 кг/м2.. могут ли перекрытия такой длины нести её?.
Может кто подскажет характеристики этого покрытия,(хотя бы какая арматура там) все ГОСТы перерыл ничего не нашел, в ГОСТ 27215-87 там такой длины нет, но зато вижу что нагрузка на ребристые плиты может доходить до 3500 кг/м2.
Непрочитано 01.12.2005, 21:34
rediska
Мымра
из столицы
А хранились они у него на заднем дворе прикрытые рогожкой?
- Не берите грех на душу.... Мой вам совет...
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 21:46
Вовка7
Инженер
Провинция
Сообщение от rediska
Пока точно не знаю, но заказчик ждет ответ, говорит толщина самой тонкой стенки 100мм, сам плиту не видел, но не брать грех на душу надо обосновать. Предварительный диагноз хотелось бы.
Будем исходить из того что плиты либо действительно хорошо и правильно хранились или может даже были где нибудь демонтированы.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 22:16
rediska
Мымра
из столицы
Посмотри на них сначала, сфотографируй.
Может где маркировка сохранилась.
Если где-то есть возможность - замерь диаметр арматуры,
стукни пару раз шмидтом.
Если останутся вопросы - милости просим.
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 22:26
Вовка7
Инженер
Провинция
в паспорте марка обозначена как Т-88-15-12
может она что нибудь говорит?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 23:16
rediska
Мымра
из столицы
l=8800
b=1500
Q=1200
Но с чего вы взяли что это паспорт на них?
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 08:36
Вовка7
Инженер
Провинция
l=8800
b=1500
Q=1200
А параметр Q это случайно не расчетная нагрузка на м2?
В этом же паспорте написано
Проектные размеры изделия: 8760х1490х400
Похоже на плиту...
Вовка7 вне форума
