LISP. Вывод объема 3D тела.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Вывод объема 3D тела.
Непрочитано 27.02.2010, 11:56 #1
Scorpio_1986
инженер-проектировщик
Имеется следующий Lisp
[Выделить все]
(defun c:volume (/ volume)
    (setq volume  (rtos (/ (vlax-get-property
               (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
               'volume
             1000000000.0
          2
          2
Как значение volume вставить как MText.
Заранее спасибо!
Непрочитано 27.02.2010, 12:08
Вариант 1: использовать поле.
Вариант 2: разобраться с entmake / entmakex и создавать примитив
Вариант 3: разобраться с методом AddMText и создавать примитив
Остальные варианты расписывать не буду - они достаточно трудоемки для выполнения.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 12:15
Scorpio_1986
Поле не пойдет: если я буду использовать данный лисп в разных обьектах то значения будет меняться при регинирации если не это но было бы отлично.
P.s. Попытался использовать метод AddMText: ошибка неверный тип аргумента: Vla-Object. Может у меня имеется ошибка в коде который здесь выложен?
Последний раз редактировалось Scorpio_1986, 27.02.2010 в 12:31.
Scorpio_1986 вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 13:02
По-моему, где-то на форуме был пример использования AddMText.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.09.2015 в 10:46.
Объединение 3D тела Backbird AutoCAD 12 26.05.2010 14:43
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе P4s8x LISP 4 06.11.2008 19:31
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
вывод 3D на печать FINE Прочее. Архитектура и строительство 19 31.05.2005 18:10
