Расчет башен в SCADE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет башен в SCADE
Непрочитано 02.12.2005, 00:40 #1
GarryPop
Строительство
Помогите если не трудно. Необходимо выполнить КМ чертежи на башню сотовой связи (трехгранную) высотой 80 м. Но расчеты надо выполнить в SCADE. Раньше этим мы не занимались. Если кому не жалко вышлите хотя бы для образца скадовский файл хотя бы на один блок с необходимыми данными (жесткости, варианты нагружения (желательно учесть ветер, обледенение)).
Заранее благодарен!
Непрочитано 02.12.2005, 09:16 Re: Расчет башен в SCADE
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от GarryPop
Заранее благодарен!
опасно.
а ветер - основная нагрузка, так что учитывать СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
p_sh вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 09:44
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Scadовского файла нет, но расчет нужно производить геометрически нелинейно. Да и ветер учитывать с учетом пульсации.
Radcha вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 14:54
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте!
По теме:
1. Нужно определиться со схемой башни: ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ИЛИ С ОТТЯЖКАМИ.
Лучше с оттяжками (экономичнее), если есть возможность по генплану. Согласно СНиПу2.09.03-85 "Сооружения пром. предприятий", ( возможно есть и другие нормы), оттяжки д.б. в 3 яруса (21 +21 +21 +17=80 м). Размах крылев оттяжек примерно 40 м (45 градусов для 1-го яруса).
Если отдельно стоящая башня, то нижнее основание д.б. 1/8...1/10 от высоты.
2. Конечно нужен серьезный расчет, со всеми вариантами загружений, монтажа (подъема из гориз. в вертик), и т.п.
Мне приходилось считать и те и другие. Но в данной теме нет ясности с расчетной схемой. Выложите исх.данные (габариты, схему ярусов оттяжек и т д). Пока есть пауза в работе, могу схему в скаде состряпать. Самому интересно.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 15:14
Jeka
Украина, Донецк
Башен с оттяжками не бывает. Конструкция с оттяжками называется мачтой.
Jeka вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 16:00
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
GarryPop
Посмотри LIRовские примеры, и идею ты поймешь.
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 23:13
GarryPop
Строительство
Спасибо кто откликнулся.
Преполагаемая конструкция башни см. в файле. Все бы ничего если бы времени нам дали хотя бы месяц. А срок 2 недели (3-4 варианта башни, один вариант до стадии КМД. 2,5 конструктора (0,5 - девочка 40 лет полный нуль)).
Фактически сечение труб нам известно, но начальтво хочет получить ТУ на башню, а при получении ТУ обязали показать всю расчетную часть, схемы загружения и т.п.
Благодарю за оказанное содействие.
[ATTACH]1133554386.dwg[/ATTACH]
GarryPop вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 17:29
EUDGEN
Кишинев
Начал лепить модель. Схема красивая. Перегнал из АКАДа. Есть вопросы:
1. Что схема немного выпуклая?- не попадают в плоскость грани в пределах панелей? Если это неточности в построениях, то не беда- доработаю , но если так задумано, то даже малюсенький эксентриситет делает схему геометрически изменяемой.
2. Схема Ваша или повторного применения? Сечения примерно какие, чтобы поменьше итеррировать.
3. Крестовые связи L=13 м. Как по гибкости, проверяли? Может их обвязать треу-ком, по аналогии с гориз. поясами?
4. Ветровой район и т.п.
Завтра в течение дня вышлю заготовку. Но жду от Вас подробности.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 18:05
EUDGEN
Кишинев
GarryPop
Из личного сообщения я понял, что Вы схему откорректируете.
Где? Или уже проблема отпала?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 10:37
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
.... Все бы ничего если бы времени нам дали хотя бы месяц. А срок 2 недели (3-4 варианта башни, один вариант до стадии КМД. 2,5 конструктора (0,5 - девочка 40 лет полный нуль)).
Ох и злые сроки. Зачем соглашались-то? Тем более при отсутствии опыта. Более-менее серьезные расчеты потребуют не меньше месяца, а с учетом того, что вам еще предстоит разбираться с ними, то и 2. Много хоть денег обещали за расчеты? А то может ну их нафиг?
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 11:40
tokhot
Проектирование
г. Москва
Есть ряд замечаний по геометрической схеме башни.
Диафрагмы нужно ставить на уровне пересечения раскосов так можно умельшить расчетную длину раскоса с полной до половинной (см таб. 14* СНиП 2.23-81*).В данном случае они делят распорки, что тоже не плохо.
В принципе расчетную длину раскоса должны уменьшать шпренгеля.(для этого их и придумали)В схеме они есть но какие то не доведенные до своего логического конца. Вершины шпренгелей нужно соединить между собой тогда все будет путём.
tokhot вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 11:41 Re: Расчет башен в SCADE
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Заранее благодарен!
я плякала [sm1626] . за две недели сделать башенку на 80м, да и еще в проге, которую не знаете. у нас есть отдел высотных конструкций (проектируем метал марки КМ). люди только этим на хлеб и зарабатывают. да в расчете нюансов может быть миллион. вот чудаки.
согласен с Alex Troshkin. пару месяцев надо, чтобы нормально все сделать и разобраться.
удачи вам
Askerovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 23:41
GarryPop
Строительство
Нету пару месяцев, и кроме этой башни работы как грязи: (реконструкция трубы 350 м (КМ и КМД), башня 120, 90, 70 м (КМД)). А работаем мы на зарплату (в среднем 8т. русских рублей).
GarryPop вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 23:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
:shock: кошмар... Надо с этим что-то делать!
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2005, 00:09
GarryPop
Строительство
Да у нас не Москва. А для нашей конторы это в порядке вещей.
GarryPop вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 11:23
Askerovich
Askerovich.com
Киев
абалдеть. такие вещи делать и за такие деньги [sm914]
Непрочитано 09.12.2005, 16:08
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
:shock: Дык и не в Москве за такие деньги ТАКИЕ РАСЧЕТЫ !!!? помоему начальство вас (подчиненных) имеет.
Может тебе место работы сменить? Не думаю что это такая проблема. Сейчас острый дефицит инженерных кадров. Подумай об этом.
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 14:11
Sazon_Off
скажите пожалуйста, каким образом вы задаете связи (шарниры или как) в местах стыков решетки и поясов в расчетной схеме СКАДа. И имеет ли значение: сварные стыки или болтовые.
Sazon_Off вне форума
