Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной?
Алматы
Не засоряйте форум! Не штампуйте темы!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23032 |
Это в хелп. Там подробно написано, как создать подобные нагрузки.
И вообще, перед тем как задавать подобные вопросы, можно залезть в download и посмотреть материалы по Роботу, а не показывать собственную лень. |
Советский Союз
2 МишаИнженер поменяйте тип расчетной схемы на "Оболочка" и у вас все получится.
2 Гобар В роботе можно вставлять промежуточные узлы на стержне для удобства задания точечных нагрузок (я так делаю), но совсем не обязательно. Последний раз редактировалось Selkoff, 01.03.2010 в 16:22. Причина: Добавил результат |
Спасибо большое Selkoff!
Все считает, однако эту опору я проверил в ЛИРЕ и пришёл к выводу что переперчная арматура в местах около стоек должна быть d14 с шагом 200 мм в поперечном направлении (от стойки к стойке). Готовый ригель заармирован у нас d8A-I с шагом 300 мм. Не надо ли мне сказать нашим инженерам чтобы увеличили диаметр поперечных стержней хотя-бы до 12 мм? |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
