стеллажный противопожарный экран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > стеллажный противопожарный экран
Непрочитано 28.02.2010, 21:26 #1
teotbert
Господа. Нужна информация о противопожарных экранах в стеллажах складских зданий, упоминаемых в СНиП 31-04-2001 "...Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м...."
Эмоционально понимаю, что это просто перфолист из металла, но подтверждения не нахожу.
Заранее спасибо
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 21:03
teotbert
поздно...
teotbert вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 21:37
Сообщение от teotbert Посмотреть сообщение
поздно...
Нашел?
Непрочитано 14.03.2010, 09:03
Vlad®
розмысл
Иркутск
Это с чего вы взяли что перфолист? он таковым не является. Это скорее асбестовые материалы, может тот же ГВЛ/ГКЛ
Последний раз редактировалось Vlad®, 14.03.2010 в 13:09.
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 10:27
Аshаs-ка
проектировсчик
"...перфолист из металла..." - улыбнуло. Огнезащитная типа преграда!...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 23:28
teotbert
И тем не менее: это реально оказалось перфолистом с лимитированными расстояниями между отверстиями и диаметром отверстий. Дело в том, что спринклеры, тушащие стеллажи, должны проливать все насквозь, стало быть сплошные бы не дали возможности пролива.
Факт
teotbert вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 11:08
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А оказалось где то со ссылкой на нормы? Или просто так на словах с пожарниками договорились?
Если с нормами, то можно ссылку.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 18:25
1 | #8
teotbert
Оказалось, что вся логистика давно так работает и для них это совсем не секрет. К примеру http://www.prostorage.ru/node/375 ( не подумайте, что рекламирую) изделие четко по требованиям СНиП 31-04-2001 п. 6.5. Сквозь него вода протекает и конструктив стеллажа не нарушен
teotbert вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 17:44
tania_k
Konstruktor
Подскажите, пожалуйста, какой должна быть минимальная толщина горизонтального противопожарного экрана? Существуют ли какие-либо требования к креплению этих изделий на стеллажах?
СНиП 31-04-2001 п.6.5 также упоминается: "...В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками...". Из какого материала должны изготавливаться противопожарые перегородки?
tania_k вне форума
Очистить экран прозрачной командой Jonas Программирование 14 17.12.2009 09:58
противопожарный водопровод в лаборатории ZaKlePka Водоснабжение и водоотведение 1 03.11.2009 13:23
SW - как убрать сцены и вернуть голубой экран MaXXinFOG SolidWorks 2 03.10.2008 15:42
Постоянная перерисовка экран АА2008 Bracus AutoCAD 7 15.09.2008 14:46
Повернуть видовой экран на 90градусов. VPUD56 AutoCAD 6 09.09.2005 05:47
