Лира 9.6 R2. Сейсмика. Металлокаркас.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 R2. Сейсмика. Металлокаркас.
Непрочитано 01.03.2010, 12:15 #1
st2008
Алматы
Добрый день!
Возникла проблема в расчете металлической этажерки!
Суть проблемы...
В четвёртом и в третьем загружении были заданы сейсмические усилия,
по X и по Y соответственно (по одной форме).
При расчете выдаёт, два одинаковых результата, что в 4, то и в 5-том загружении! Формы идентичны!!! Глядя в протокол решения, обнаруживается, что Лира тупо скопировала сейсмику по Х (4-е загружение в 5-е). Направляющие косинусы одинаковые, что в 4-ом, что в 5-ом.
Дальнейшие манипуляции...
При задании в 4 и 5 загружениях по три формы колебания, происходит такая же фигня... Формы 4-го загружения копируются в 5-е загружение! Видно в протоколе, направляющие косинусы одинаковы!
НЕТ форм по Y (5-е загружение)!!!
Замена типа динамического загружения не дало результатов!
Выход был найден...
При задании в 4-ом загружении одной формы!, а в 5-ом двух форм!, выдаёт в 5-ом загружении первую форму, как в 4-ом. А вот вторая форма уже более похожа на правду! Схему качнуло в нужном направлении!
P. S. Либо глюк в программе или я что-то не так сделал!
Тип файла: rar Деаэратор.rar (4.4 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: rar Деаэратор.txt.rar (3.6 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось st2008, 01.03.2010 в 13:28.
Непрочитано 01.03.2010, 13:26
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Выложите текстовый файл
Askarov вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 17:26
mela
Это не глюк!
Если у вас одна схема с одинаковыми массами, формы колебаний и должны быть одинаковы. Соответственно и направляющие косинусы по формам
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 07:03
st2008
Алматы
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Это не глюк!
А как же направление!?
По вашим словам, если сейсмический толчок произойдёт вдоль моей этажерки, то колебания будут происходить перпендикулярно инерционным силам!???
st2008 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:53
mela
При чем здесь толчок??? Косинусы из протокола здесь не причем.
В протоколе выдаются направляющие косинусы по каждой форме (из условия максимума реакции). И само собой они будут в вашем случае одинаковые, ведь у вас одинаковая жесткость и одинаковаы массы и как следствие получатся одинаковые ординаты формы для двух сейсмических загружений.
А вот направление толчка становится "причем", как только направление колебания узла совпадет с направлением толчка.
Направляющие косинусы из протокола как дополнительная информация. Мол толчок по данному направлению будет опасней всего
Последний раз редактировалось mela, 02.03.2010 в 10:02.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 10:54
st2008
Алматы
mela
Тогда объясните...
Если, в исходных данных....
в 4-ом загружении задано направление сейсмического воздействия вдоль глобальной оси X
Результат: максимальная динамическая реакция вдоль оси X (видно из протокола!!!)
в 5-ом загружении задано направление сейсмического воздействия вдоль глобальной оси Y
Причём совершенно одинаковые направляющие косинусы поступательного движения!
st2008 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:35
mela
Видимо плохо объясняю
Перед вычислением сниповских динамических сил считается матрица системы динамических уравнений. Ее решением являются ординаты формы, т.е. значения собственных колебаний каждого узла по каждой форме.
m1б11х1+.....mnб1nхn=0
m1бn1х1+.....mnбnnхn=0
(где m-массы, б-еденичные перемещения)
В вашем случае эти уравнения будут одинаковые т.к.(одинаковая жесткость, одинаковая масса) будут одинаковые решения для двух задач.
То есть собственные колебания будут одинаковые для двух динамических загружений. Поэтому направляющие косинусы, выдающиеся в протоколе (повторюсь, как дополнительная информация. Говоря тем самым, что если вы задали бы сейсмику по данному направлению по данной форме, получили бы максимум реакции), будут одинаковыми.
А потом уже начинается вычисление динамических сил для каждого сейсмического загружения (направления толчка). Которые уже будут разные в зависимости от направления толчка.
Попробуйте решить эту же задачу, либо подобную в другом комплексе (Инж, Скад например), увидите, что в протоколе для идентичных данных и разных толчках, направляющие косинусы будут одинаковые.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 15:10
st2008
Алматы
mela
Спасибо за разъяснения!
Вроде как, что-то понял!
Обязательно разберусь подробно в этом попозже!
Подскажите пожалуйста! Как получить усилия в элементах от действия сейсмичекого толчка по Y!
st2008 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 16:37
mela
Они у вас посчитались в 5 загружении (см. в форме перемещений 5-ое загружене 2-ая форма). Первая форма собственных колебаний у вас была по Х, как следствие собралась масса 98% для толчка по Х. Во 2-ой форме колебания по У, соответственно собралась масса 82% для толчка по У.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 04:06
st2008
Алматы
mela
Теперь эти формы считать независимо действующие или же совместно действующие?
Запутался!
st2008 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 09:28
Vicold
engener
Sochi
ФОРМЫ САМИ ПО СЕБЕ
Это некое свойство Вашей схемы. Сейсмические силы определяются для каждой формы. Если направление формы совпадает с сейсмическим, то и силы (факторы участия) больше. Если Вам нужно посмотреть действие от сейсмических сил - поставьте нужный РСН и увидите деформации Вашего здания.
Vicold вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:09
st2008
Алматы
Vicold
Добрый день!
Теперь меня интересует вопрос!
Как считать дальше, как учитывать эти формы?
Рассмотрим нагрузки на фундамент (нагрузки на фрагмент)! Help!
st2008 вне форума
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) BuildOzer Лира / Лира-САПР 59 30.12.2011 23:58
Лира 9.6. Что новенького. Armin Лира / Лира-САПР 97 08.06.2010 10:26
Лира 9.6 Ошибка при расчете в Лира-СТК СЯВИК Лира / Лира-САПР 3 21.02.2010 14:54
Стоит ли переходить с Лира 9.4 R8 на 9.6 R1 pol1982 Лира / Лира-САПР 10 02.10.2009 15:27
