Visual Basic & measure
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Visual Basic & measure
Непрочитано 01.03.2010, 13:26 #1
evgm
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как на VB реализовать следеущее:
нужно сплайн разделить на равные отрезки и получить массив координат всех этих точек
например как комманда measure разбивает.
Но как мне получить массив этих блоков после её выполнения (причем в той же последавательности)?
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.03.2010, 15:23
Сергей Дубина
У меня LT пример привести не могу, на прошлой работе делал такую функцию, опишу в двух словах:
Есть функция GetPoint, в параметрах координата и пояснение
в пояснение вбей то что должно быть в ком. строке например : Выберите сплайн
у объекта ModelSpase есть метод CommandLine
собери строку для этого метода (команда автокада) с использованием полученной координаты.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 15:42
evgm
команду то я акаду отправлю без проблем
он конечно ее выполнит (разделит сплайн указанными блоками)
но главный вопрос в том что мне потом нужны получить массив этих блоков (например запихать их в selectionset) в той же последовательности что и на сплайне (искать блоки с известным мне именем не приемлемо тк на чертеже может быть еще куча блоков с таким же названием но не относящиеся к моему сплайну)
measure это я как пример привел
вообще мне нужно получить координаты точек сплайна через равные промежутки (или получить ссылку на все только что вставленные объекты)
evgm вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 15:55
Ищи код класса vlax. На форуме был.
Этот класс позволяет, насколько я помню, использовать lisp-функции (типа vlax-curve-getclosestpointto и аналогичные).
Непрочитано 01.03.2010, 18:50
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от evgm Посмотреть сообщение
Подсчитываешь сколько добра у тебя есть:
f1 =ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
потом раскидываешь блоки
опять считаешь чего добавилось
f2 =ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
и по полученным в разнице от f1 до f2 индексам находишь все примитивы
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 05:17
evgm
а вот с этим уже сложнее - я в лиспе чайник...
evgm вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 10:04
Сергей Дубина
создай свои служебные блоки или слой (в случае точек)
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 13:12
evgm
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Хорошо, получу я массив своих блоков, но как мне их отсортировать
в том же порядке как они расставлены на сплайне?
Я получу все блоки, в цикле проверяю мой он или нет и если мой, то добавляю в массив. Но ведь в какой последовательности? В случайной?
evgm вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:49
Сергей Дубина
Циклом ForEach перебираются в порядке создания
Непрочитано 02.03.2010, 23:07
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
см. пост #5 я все объснил
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 07:06
evgm
спасибо всем большое
вроде все получилось
evgm вне форума
Microsoft Visual Studio: Инициатива по лицензированию разработчиков ПО Кулик Алексей aka kpblc Разное 6 05.09.2009 18:16
Visual Basic + AutoCAD 2006 = FATAL ERROR evgm Программирование 6 03.04.2009 13:40
VISUAL basic VVITTALIK Программирование 6 29.08.2006 21:02
Autolisp и Visual Basic Книга Piton LISP 6 27.02.2006 09:54
