Металоконструкция кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металоконструкция кровли
Непрочитано 02.12.2005, 20:59 #1
Чувак
инженер
Прошу дать ваше заключение по данной конструкции.
Непрочитано 02.12.2005, 22:04
wjea
Чувак
Какая-то неуклюжая, если верить условным обозначениям , геометрически изменяемая, если даже предположить, что вся она сварная, то страшно деформируемая конструкция.
Мне кажется, что над схемой, надо хорошо поработать, и неплохо бы с архитектором.
wjea вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 11:20 Привет
DEM
YngIngKllr
Совершенно согласен, надо связи ставить
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2005, 12:26
Чувак
инженер
Можноли по подробнее насчет геометрически изменяемой схемы. Соединения шарнирные.
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2005, 14:19
Чувак
инженер
Еще одна фотография
Чувак вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 14:35
vx
свободный художник (freelancer)
Можно сделать диагонали неразрезными, а второстепенные балки соединять в узлах
[ATTACH]1133609723.jpg[/ATTACH]
vx вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2005, 14:45
Чувак
инженер
Коллеги хотелось бы услышать более емкие выводы, а не просто мнение. и по возмножностьти с указанием недостаатков конкретной конструкции
Чувак вне форума
Непрочитано 04.12.2005, 21:33
pipa
Сообщение от Чувак
По моему предыдущих постов достаточно, что бы понять, что конструкция очень плохая, но постараюсь дать более емкие доводы.
1. Система геометрически изменяемая в плане - верхний квадрат крутится вокруг центра, ибо оси всех наклонные балок сходятся в одной точке - центре. (3-й курс, строймех, 1-я пара). От закручивания ее удерживает только изгибная ничтожная жесткость наклонных балок, параллельных буквенным осям между осями Б и В, подкрепленных наклонными подкосами.
2. Система геометрически изменяемая в вертикальной плоскости - рама с 4мя шарнирами на раме. (3-й курс, строймех, 1-я пара). От перекоса ее удерживает только крутильная жесткость (для швеллера - ничтожная) наклонных балок.
3. Оси наклонных ног на сцентрированы на ось нижнего пояса, лежащего на кирпичной стене, поэтому под нагрузкой распор от ног по осям симметрии свернет двутавр нижнего пояса к чертовой матери либо порвет шов (проверьте расчеты - готов поспорить), которым варится фасонка, соединяющая наклонную ногу и пояс.
4. Оси уголковых колонн надстройки на раме не проходят по оси швеллеров верхнего пояса рамы - их может свернуть.
5. Горизонтальные швы фасонок невозможно заварить - мешают полки швеллера....
Это только то, что увидел в данном скудном чертеже...
Вы хотели выводов? Их есть у меня (с).
-если вам дал это проверить хозяин дома и дать рекомендации - скажите, что все упадет в первую-вторую зиму.
-если это проектировали вы или ваши хорошие знакомые - увольняйтесь пока не поздно - грамотно и надежно усилить эту штуку дороже новой получится, а нормальные специалисты за это не возьмутся.
-если вы хозяин дома - привяжите конструктора этой штуковины под этой штуковиной, спросите его на какую нагрузку он считал и устройте испытание.
pipa вне форума
Непрочитано 04.12.2005, 22:41
wjea
Чувак
Я категорически протеcтую против того , что сказал Pipa, только в одной части, он конкретно, не указал штуковину, за которую, надо подвесить автора, при испытании этой штуковины, Это грубейшее упущение! В остальном можно подписаться под каждым его словом. Нельзя экономить на инженерах. Это ж, ни в какие ворота.
wjea вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 19:03
pipa
Чувак! В свете последних событий в Перми усиль хоть как нибудь эту штуковину! Я так смотрю ты фотки свои и чертежи спрятал., ну да фиг с ним, подумай о людях, которые будут находится под этой штуковиной, которую ты нам показал (см. аттач).
Поставь колонны под 4-мя углами верхнего квадрата - самое простое и надежное в исполнении, (но может не устроить заказчика), при этом наклонные грани усеченной пирамиды закрести уголками хотя-бы.
А лучше всего, если это ты проектировал или нанятый студент-раздолбай, наплюй на деньги и верни их заказчику и скажи - надо все переделать.
Надеюсь ты уже подумал об этом сам.
Салют.
[ATTACH]1133798614.dwg[/ATTACH]
pipa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2005, 23:37
Чувак
инженер
Всем большое спасибо за добрые слова. wjea - 1. автора этой штуки подвесить незачто т.к эта женьщина. Pipa- конструкция уже усилина.
Что касается автора этой конструкции то она все прочла. Дело в том что в самом начале мое мнение небыло воспринято в серьез, поэтому я выставил "эту конструкцию на форум". После аргументированного ответа пипы в первый раз, возникло некоторое опасение и беспокойство у вышеупомянутой особы.
Еще раз всем спасибо.
Чувак вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 08:08
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Чувак
:?: :?: :?: а нафига чертежи то убрал :?: :?: :?: я тоже хотел посмотреть, а тут одни пустые слова...
v_alex вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 10:20
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Так pipa их выставил ведь.. по-моему, это изначальный вариант и есть..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 11:37
Чувак
инженер
Чертежи могу выставить снова...они были убраны по настоятельной прозьбе автора. Только не вздумайте использовать их в качестве аналога
Чувак вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 14:12
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от Чувак
выставь чертежи. захожу, читаю, а ниче нету. о чем говорил pipa не совсем ясно. а интересно же.
Askerovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 14:27
Чувак
инженер
Pipa выставил первоночальный вариант. Что касается фотографий я их удалил...если у Pipы они есть то может выставить тоже.
Чувак вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 14:52
pipa
фотки я прямо из аттача грузил, а чертеж не грузился, поэтому я его и сохранил на компе, а фотки в кэше найти не смог
pipa вне форума
