Большой чертеж на нескольких страницах формата а4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Большой чертеж на нескольких страницах формата а4
Непрочитано 03.12.2005, 06:49 #1
alex_2005
Такое возможно стандартными средствами автокада. Поискал, что то не нашел ...
Стоит копать дальше?
Настораживает обилие сторонних утилит для выполнения этой функции.
Так, что, в принципе возможно, или нет, печать большого чертежа на нескольких страницах средствами самого Автокада?
Непрочитано 03.12.2005, 09:43
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Увы, Автокад сам такое в автомате не делает.
Так что придется либо вручную пофрагментно настроить вывод на принтер, либо утилиты "третьих фирм".
Тут ведь самое главное, чтобы опорные точки для совмещения отдельных листов А4 на этих самых листах были пропечатаны, да линия отреза.
Помнится, есть у моего домашнего принтера Канона функция печати то ли постера, то ли еще какой фигни большого формата на отдельных листах А4. Может, проще и таким вот образом исхитриться, пусть драйвер принтера об этом думает?
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 11:26
asys
Сделай с чертежа dwf на тот формат который тебе нужен. В настройках dwf-плоттера можно любой формат самому сделать, с любыми отступами печатаемой области. И в dwf-простщике распечатешь на любой формат и он сам тебе все разобьет.
Посмотри картинку, синие пунктиры - форматы меньше оригинала вот ими программа и замостила лист. А на распечатке в углах будут маленькие крестики по которым вырежешь и склеишь ровно и без ошибок. Я лист 4х2 метра на 70 А3 распечатал и склеил без проблем.
[ATTACH]1133598391.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 04.12.2005, 15:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
Компас может сделать один большой чертеж на А4, которые потом можно склеить. Можно однако и в Corel так же, если экспортировать.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 10:43
виталич
Сообщение от Asys
Самый простой способ.
Для печати я использую Autodesk Express Viewer (бесплатная прога) - оч. удобно.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 11:28
asys
Что мне понравилось в Autodesk Express Viewer , когда получаешь распечатку из кусков и в уголках стоят крестики, посмотрите картинку. Изображение печатается с запасом
[ATTACH]1133771295.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 06.12.2005, 05:40
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Кстати, дома на своем струйнике попробовал с чистого Акада чертеж формата А2 вывести на 4хА4, вроде получилось, принтер сам даже линии отреза начертил. Только рамку форматки не везде прочертил, поскольку оставляет припуск на склейку, для такого случая рамку нужно уменьшать против стандартной. Это не принтера проблема, а особенность такого способа печати - А2 -> 4хА4
Andi55 вне форума
Непрочитано 06.12.2005, 06:47
виталич
Сообщение от Asys
Да, есть такой эффект, но я с ним мирюсь. 5 мм. меня не беспокоят...
виталич вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 10:19
URKA
Гомель, ELMIS
Может это подойдет?
http://www.ronyasoft.nm.ru/proposter/index.html
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 11:45
asys
Сообщение от виталич
В том то и прикол что если по крестикам отрезать все идеально сойдется - проверено
asys вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 11:46
asys
Сообщение от URKA
Может это подойдет?
Ну картнки мне не в лом и в кореле разбить.
asys вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 17:41
URKA
Гомель, ELMIS
Сколько то Корел весит?????
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 17:52
asys
Весит .... да не мало, но и разбивка у него покруче. Я на какие только рулоны и листы не печатал - лишь бы плоттер справлялся. Лучше еще ни в каом продукте не наблюдал
asys вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 18:04
URKA
Гомель, ELMIS
Лучше, когда на принтере в дравьях стоит (разбить на формат А4/напечатать плакат).
А держать монстра на винте, для того чтобы листы печатать с разбивкой смысла я не вижу никакого.
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 18:55
asys
Я в кореле плотно работал с полиграфиеей, надо было. И печатал на самые разные форматы. Был случай - напечатать 52 таблички каждую на А4 - 2 шт и 50х70 см. Так я их на 9-и метровую полосу 42-х дюймового рулона все скомпоновал, распечатал.
asys вне форума
