моделирование подвешенной сваи в лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > моделирование подвешенной сваи в лире 9.6
Непрочитано 02.03.2010, 11:11 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Помогите советом, задача следующая: необходимо определить расчетные изгибающие монтажные моменты, возникающие при подъеме сваи на копер за одну точку! Возникает вопрос: каким образом лучше смоделировать расчетную схему? Я, в принципе, схему составил и программа посчитала, но возникают сомнения в правильности (результаты по деформированной схеме). Что я сделал: под углом поставил стержень, в месте, где крепиться трос к свае добавил узел (стержень разбился на 2), добавил стержень произвольной длины, на другом конце стержня запретил перемещения по x,z,dy; в месте, где свая касается земли, запретил перемещения по z и x; назначил жесткости и добавил собственный вес! Что я сделал не правильно?
См. схему на рис. а)
Заранее благодарю вас...
Тип файла: rar расчетная схема.rar (1.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: rar Рисунок.rar (88.0 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 02.03.2010, 11:22
breeze
Slough
А зачем Лира??? На рисунке всё написано.
breeze вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:26
medved
Я знаю, что можно посчитать и вручную, но мне интересно именно компьютерное моделирование!
medved вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:34
breeze
Slough
Смоделируйте расчётную схему, указанную на рисунке.
breeze вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:36
cheap
инженер
Не обижайтесь, пожалуйста, но в данном расчете в моделировании нет никакого практического смысла.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:40
medved
Я понимаю, что практического смысла здесь нет, он только теоретический! Но тем не менее...
medved вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:46
cheap
инженер
Тогда "моделируйте" сваю как балку на 2-х опорах. Опоры задавайте шарнирными, перемещения запретите по X,Y,Z и не забудьте добавить к нагрузке от собственного веса коэффициент динамичности.
После получения расчетных изгибающих моментов, рекомендую сравнить их с ручным расчетом, убедится, что они 100% такие же и впредь к моделированию таких случаев не возвращаться)
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:49
medved
Срасибо, cheap, за совет! обязательно воспользуюсь!
medved вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:08
Антон-Anton
Правильно, надо ввести в расчёт коэф. динамической нагрузки.
Относительно схемы справа (горизонтальная свая на рисунке): там надо учесть продольные сжимающие силы от тросов, которые войдут в расчёт с моментом. Плечо изгибающей силы равно половине толщины сваи.
Антон-Anton вне форума
Моделирование кирпичной кладки в Лире LMV Лира / Лира-САПР 2 29.04.2012 00:44
Моделирование "висячей" сваи в Лире 9.4 denn Лира / Лира-САПР 4 14.03.2011 17:02
Моделирование сваи в Лире 9,4 Dilshod Khomidov Лира / Лира-САПР 2 21.08.2007 15:14
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
