Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ???
Непрочитано 02.03.2010, 18:15 #1
svk
Расчетная схема?Монтажный стык -вообще не понял-ПОСМОТРИТЕ. Короче -ферму надо отдать проектировщикам на доработку!
Непрочитано 02.03.2010, 18:29
ИБП
Нижнекамск
на что смотреть?
ИБП вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 18:50
svk
3 чертежа
Тип файла: rar 2. КМ.rar (797.7 Кб, 929 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:05
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Вообще-то ничего страшного. Такие фермы у Николая Андеевича у
Фрязино на Окружном проезде испольвованы.
В проекте о болтах ничего не сказано. Должны использоваться
болты высокой точности установленные на соответствующей смазке
и затянуты динамоключами до нужного усилия.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Проектант не видел серии "Молодечно" и "Руководства по фланцевым соединениям". Ну и конечно С245 для фланцев это х...ня извиняюсь. Такое решение фланца ну... Ну принял проектант - пусть будет, но фланец слишком тонкий, надо наверно 40мм и из С345 где то.
dyr не понял зачем должны быть болты высокой точности. Должны быть высокопрочные. Но об этом есть в Руководстве по фланцам.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:45
dyr
Europe
Вполне хватает толщины. Высокопрочные и высокой точности.
Болты должны входить у отверстие туго.
Вибачаюся. Пізно замітив. Говорю серйозно. Я такі речі готовив
і монтував. У підмосков'ї цех металопереробного заводу.
Два прогони по 18 м довжиною 42 м.
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:08
str02
питер
ферма жжот.
-пояса из С245 стали на профильной трубе.
-стык нижнего пояса на черных болтах М20. 32 тонны на разрыв они не понесут
-фланцы из С245
-болты расставлены с прямыми нарушениями СНиП II-23-81 по минимальным расстояниям между болтами.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:24
dyr
Europe
Які проблеми. Якщо є навантаження - порахуй.
Зажени схему ферми у програму і отримаєш результат.
Ще один варіант - віддай на експертизу.
Дачу об'єкт таки у МО. Щєолковський район. Фрязіно.
Завод металевих конструкцій. Директор Микола
Андрійович. Побудували собі новий цех по адресі
об'їздний проїзд, вроді № 3. Темножовтий цех
з темночервоними елементами обробки.
Біля пробкового заводу SafeCap.
Последний раз редактировалось dyr, 02.03.2010 в 20:42.
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:39
Vavan Metallist
Україна, Львів
dyr, зараз модератори звернуть увагу, що форум російськомовний Не напрягай наших північно-східних колег. Вони не дуже по-українськи. А фланца все равно не хватит. Нифига не хватит. Будут по деформированной схеме работать. А так никто не делает.
Непрочитано 02.03.2010, 20:44
dyr
Europe
Есть _http://sapr.com.ua/
dyr вне форума
Неголаш
Не сильно всматриваясь в чертежи, могу добавить:
- лишняя монтажная сварка при опирании фермы и надколонника(Лист 6)
- лишние фасонки в теж же узлах.
- жуткая геометрия фермы
- сильно смущает рассотяния между швами.
Ну и фланцы, конечно, же. Фланцы - просто бред.
Непрочитано 02.03.2010, 20:54
dyr
Europe
На єтом форуме в разделе Download поле "Поиск", "серии", "фермы" серию
1.263.2-4. Скачай, разбирайся.
dyr вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 21:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот интересно, почему бы не взять типовую схему фермы по вышеозвученным сериям....?
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:55
ИБП
Нижнекамск
Лист 6 порадовал. Ферма крепится вверху 4 болтами, внизу 6 болтами - а потом все по периметру приваривается. Наверное так надежнее.
ИБП вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:26
dyr, на форуме принят язык общения - русский. Изволь соответствовать.
Непрочитано 03.03.2010, 00:20
dyr
Europe
Исправлюсь.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 19:22
svk
Я переработал узел.Сделал срезные болты.Всем рекомендую!За образец выкладываю узел 1 и 2.,24 м.пролет фермы.Проектировщики отлично его сделали.
DWG 2007
Стык п.фермы.dwg (196.8 Кб, 2243 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 21:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Что-то не очень понял, какое отношение имеют эти узлы к Вашей проблеме....Двутавров в ферме вроде и не было....Вот узел верхнего пояса немного переделан, но, если не ошибаюсь, там не были нарушены конструктивные расстояния между болтами по табл. 39 СНиП (а какой диаметр отверстий? если 23мм, как показано на всех узлах, кроме стыка нижнего пояса, то тогда нарушено конечно)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 11:25
svk
Вообще-то стык монтажный дожен выглядеть так согласно типового "Молодечно"Всем спасибо!Тему закрыли.
DWG 2007
Ферма 18 m стык.dwg (624.0 Кб, 2201 просмотров)
Последний раз редактировалось svk, 04.03.2010 в 15:33. Причина: закрыли тему
svk вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 18:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Да вроде не закрыли
Дрюха вне форума
