Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе
Непрочитано 02.03.2010, 20:57 #1
Женя
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Суть вопроса следующая: есть эскиз детали и известен материал из которого она сделана, но где она применяется или может применятся не известно. Материал редкий - Сталь 12Х18Н9БЛ, информации по нему нет.
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на материал, а так же выскажите свое мнение где может применятся данная деталь. Технических требований или другой разъясняющей информации нет. Заранее всем спасибо.
Непрочитано 02.03.2010, 21:08
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
По виду похожа на грандбуксу.
Регистр вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:13
Müller
http://www.svarkanaplavka.ru/02-01.shtml
http://www.subcontract-ua.com/modcat...brcs=40&pid=43
Вот по этим адресам есть не много информации. Позвонить можно. Похоже что это литьё, т.е. не важо, можно заменить. Сама деталь похожа на муфту сцепления эл. двигателя с датчиком. Вот например.
DWG 2000
Zeichnung1.dwg (230.9 Кб, 1687 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:16
Сообщение от Женя Посмотреть сообщение
...Суть вопроса следующая:...Материал редкий - Сталь 12Х18Н9БЛ, информации по нему нет.
есть козырный вариант обратиться на завод производитель этой стали
ОАО "Вишневский литейно-кузнечный завод"
Адрес: Украина, 08132, Киевская обл., г. Вишневое, ул. Ломоносова, 1
Телефон: +38 (04498) 5-23-22, 7-22-62 - приемная
Факс: +38 (04498) 5-23-22 - приемная
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Главный инженер - Головин Владимир Николаевич, т.: +38 (04498) 5-23-22
Зам. директора по производству - Головин Владимир Николаевич, т.: +38 (04498) 5-23-22
Главный металлург - Шаповал Иван Иванович, т.: +38 (04498) 7-22-62
Нaч. отдела меркетинга - Платонов Георгий Николаевич, т.: +38 (04498) 7-22-62
Непрочитано 03.03.2010, 06:02
Serge Krasnikov
Интуиция мне подсказывает, что сталь жаростойкая
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 06:58
Reka
просто конструктор
Космос
В приложении выдержки из двух справочников для наиболее близкой стали - 12Х18Н9ТЛ. Буква "Т" в обозначении свидетельствует о наличии титана вместо "Б" - Ниобия. Л - литейная сталь, думаю ГОСТ тот-же.
Такую запчасть видел в разных отраслях и в различном использовании...
Тип файла: pdf Сталь 12Х18Н9ТЛ.pdf (336.2 Кб, 267 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 11:10
BM60
Где-то
Эта деталь из сферы приборостроения. В механизм привода самопишущих приборов типа КСП, ЭПИД, и других, может быть. современных.
Стали надо было искать тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
А ГОСТ 5632 на марки коррозионостойких сталей там же:
http://www.**************/lib/%D0%93%...0%A2%205632-72
Внимание: Изменения читать, все ссылки листать.
Однако. Искать по "близости" имени марок и далее предполагать нельзя!
Искать надо только эту марку. Попадание двух-трех марок в одну группу из-за разной одной буквы - явление редкое. Но свойства будут другими - явление частое.
Но насколько автору это важно?
P.S. А в ГОСТе 5949 найдете свойства и сравнение новых и старых обозначений марок
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.03.2010 в 11:18.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:24
Serge Krasnikov
BM60, Типичная жаропрочная сталь
Сам по себе состав 12Х18Н9 уже относится к сталям коррозийностойким и жарапрочным.
Что есть ниобий, т.е. его свойства
"Можно отметить такие свойства ниобия как высокая температура плавления и кипения, более низкая работа выхода электронов по сравнению с другими тугоплавкими металлами — вольфрамом и молибденом."
Для чего добавляется в сталь:
"Ниобий входит в состав различных жаропрочных сплавов для газовых турбин реактивных двигателей.
Существуют жаропрочные сплавы на основе ниобия в качестве конструкционного материала для деталей реактивных двигателей и ракет (изготовление турбинных лопаток, передних кромок крыльев, носовых концов самолётов и ракет, обшивки ракет). Ниобий и сплавы на его основе можно использовать при рабочих температурах 1000 — 1200°С.
Ниобий широко используется как легирующая добавка в сталях. Добавка ниобия в количестве, в 6 — 10 раз превышающем содержание углерода в стали, устраняет межкристаллитную коррозию нержавеющей стали и предохраняет сварные швы от разрушения."
ЗЫЖ ИМХО типичная жаропрочная сталь.
А теперь посмотрите чЁ изготавливает Етот самый ОАО "Вишневский литейно-кузнечный завод"
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Авиационные управляемые ракеты класса «Воздух-воздух»
Аппаратура автоматического контроля и подготовки к применению всех видов авиационных управляемых средств поражения
Модернизированный комплекс ГУРТ-М
Управляемые противотанковые ракеты
Изделия авиационной техники
Непрочитано 03.03.2010, 15:32
iouri
Подмосковье
Сталь 12Х18Н9БЛ ГОСТ 977-88
Подробная информация в
ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия.
iouri вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:37
Müller
Так так... От ракеты деталька то. Да ещё в самом движке при 1000° чем то управляет. Ай да Женя. Колись где взял.
Müller вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 16:25
BM60
Где-то
12Х18Н9 - аустенитного класса. По свойствам и назначению относится к группам:
- коррозионно-стойких (нержавеющих)
- жаростойких (окалиностойких)
А вот я не уверен, что буковка Б, означающая легирующий элемент Ниобий, оставит новую марку в том же классе и в той же группе.
Более того, последний символ Л в ГОСТе 5632 не разъясняется.
В числе списка легирующих элементов Л тоже нет.
Хотя в качестве л/э используется также Лантан, церий, неодим, которые уменьшают пористость, способствуют уменьшению содержания серы в стали, улучшают качество поверхности, измельчает зерно. Для него какая буква принята - неясно (мне пока сегодня). Хотя напрашивается ассоциация с видом поставки Литейная. "Убедюсь"-проверю в другой раз.
Но Ниобий улучшает кислотостойкость и способствует уменьшению коррозии в сварных конструкциях. К сведению завода, на который вы сослались.
Вот, собственно, достигнута уже полуясность. Не уверен, что это жаропрочная сталь.
Ну вот, тогда из 977:
е) аустенитного класса
10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н11БЛ, 07Х17Н16ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ - коррозионностойкие;
55Х18Г14С2ТЛ, 15Х23Н18Л, 20Х25Н19С2Л, 18Х25Н19СЛ, 45Х17Г13Н3ЮЛ - жаростойкие;
35Х18Н24С2Л, 31Х19Н9МВБТЛ, 12Х18Н12БЛ, 08Х17Н34В5Т3Ю2РЛ, 15Х18Н22В6М2РЛ, 20Х21Н46В8РЛ - жаропрочные;
110Г13Л, 110Г13Х2БРЛ, 110Г13ФТЛ, 130Г14ХМФАЛ, 120Г10ФЛ - износостойкие;
Как вижу лично я, 12Х18Н9БЛ там нет.
Но ясно, что ...Н12.. хоть и аустенитная, но уже жаропрочная!
И, кстати, не надо ориентироваться на этот ГОСТ. Он на отливки, а не на марки сталей!
Тут в данлоуде скачал когда-то марочник сталей в исполняемом файле, но его надо инсталлировать в систему. Кто это сделает, тот м.б. найдет там эту марку?
В движке больше 1000.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.03.2010 в 16:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 18:22
Müller
Вот в dnl есть, давно там лежит, "Марочник сталей и сплавов", 2001, под ред. Зубченко. Вот странички из него. И ещё много добра там, в downloade лежит. "А чего он там лежит? -У него судьба такой..."
http://dwg.ru/dnl/3726
Тип файла: rar Stahl.rar (1.73 Мб, 114 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 19:06
Serge Krasnikov
BM60, Работая в оборонке я видел стали которых нету ни в ГОСТах, ни в справочниках тем не менее они существовали, конкретно этой марки нету ни в ГОСТе, ни в справочнике, в том числе ни у Сорокина, ни у Зубченко , но в некоторой технологической литературе эта марка проскакивает, ну например ее можно найти в технологических справочниках по сварке, я ее помнится встречал, позиционируется она как не то жаропрочная, не то жаростойкая, с рабочей температурой примерно 800 градусов
ЗЫЖ Где-то такой справочник в интернете я видел, завтра посмотрю, сохранилась ли ссылка
M?ller, Зубченко у меня новее есть 2003г.(правда отсканирован безобразно )
Добавка:
Ну вот например на этих сайтах сталь 12Х18Н9Б позиционируется как жаропрочная:
http://www.czcm-weld.ru/index.php?action=content&id=50
http://sunday.in.ua/weld.html
http://www.ewmrussia.ru/index.php?page=tech&pid=100019
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.03.2010 в 19:33.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 20:32
Женя
Спасибо всем за помощь! Я тут подумал, а может данная сталь применяется где-нибудь в специфическом, как было сказано в двигателе ракеты, производстве и нормативный документ на неё ОСТ или ТУ. Тогда можно очень долго искать этот документ и ни чего не найти.
Женя вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 21:08
BM60
Где-то
Mьller, я подумал, что градусы Цельсия читаются между строк, а о движке форума я как-то не успел сассоциироваться
Serge Krasnikov, я это знаю, не все из и для ВПК есть в НТД.
И дело скорее всего, ятд, не в жаропрочности или жаростойкости, но всё-таки в особых свойствах сплава против кислотной коррозии + длительная высокая (до 850 градусов) температура.
Посмотрим еще раз внимательно на деталь в №1.
Обратим внимание на размеры, допуски и шероховатость. Потом вспомним свойства легирующих элементов в разных концентрациях. И примерный ответ об условиях работы такой детали вполне проявится.
Назначение нам уже будет не слишком интересно. И, кстати, не понятен вопрос Жени,
Если в каком узле или агрегате - это не интересно.
Если в каких условиях - это уже примерно ясно - см. мой синий курсив, но я это не утверждаю.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 21:50
Не, для ракет точно не применяется. Слишком тяжелая и характеристики по жаростойкости хлипкие, это скоре где-нибудь в химической промышленности. Вот агрессивные среды это её конёк!
Непрочитано 04.03.2010, 06:05
Serge Krasnikov
Женя, Нет не обязательно.
BM60,
"И дело скорее всего, ятд, не в жаропрочности или жаростойкости, но всё-таки в особых свойствах сплава против кислотной коррозии + длительная высокая (до 850 градусов) температура."
Согласен
T-Yoke, Для ракет могут применятся любые материалы
Непрочитано 06.03.2010, 22:04
...T-Yoke, Для ракет могут применятся любые материалы
Не думаю. Ракета вещь капризная, возмет да и не полетит туда куда надо. Все должно быть на своем месте. Вот чугуна я там точно не встречал
Непрочитано 06.03.2010, 23:11
Михась
Инженер
...а если деталь от ракеты, то почему чертеж с ошибками: внутренний радиус о,5 в отверстии диаметром 6Н11 прорисован только с одной стороны, нет габаритного размера по высоте, хотя он и просчитывается как 30мм, ... или я че-то не понимаю?!)))
Михась вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 23:52
Admin
Administrator
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Offtop: Вот и нашли почему "Булава" не туда летит
Admin вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
