Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде?
Непрочитано 03.03.2010, 18:30 #1
Fag
Интересует последовательность действия. Нашел там тока задание 4-х угольных элементов..
Подскажите умельцы, кто как делает?
Непрочитано 03.03.2010, 18:42
palexxvlad
А что сложного-то? Круг заменяете многоугольником с нужным количеством сторон и делаете автоматическую триангуляцию контура
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 19:28
Fag
Вопрос: насколько мелко дробите? из собственного опыта
Fag вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 10:34
palexxvlad
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Ответ: смотря для чего нужно это дробление. Если для сбора нагрузок на колонны или стены - чем крупнее тем лучше (быстрее счет), если для расчета самой плиты - мельче лучше (в пределах разумного) - точнее результат.
Непрочитано 05.03.2010, 11:34
АлексейVIP
Ну во-первых лучше всего сделать круг достаточно с большим кол-вом точек (чтоб триангуляция была точнее).
Далее создать плиту и сделать триангуляцию треугольными пластинами. Я бы задал шаг триангуляции в зависимости от диаметра плиты, ну например диаметр делённый на 20-35. Будет точнее показанно армирование и все остальные параметры (например касательные напряжения и трещины в нелинейности)
АлексейVIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 12:02
Fag
Сообщение от АлексейVIP Посмотреть сообщение
Я воспользовался созданием поверхности вращения -> конус c Н=0.
Получилась вот такая штука.. Файл прилагаю. Хотелось бы критики..
И еще ...
При выборе конечного элемента предпочтение всегда отдается 4х угольному элементу с соотношением сторон не более 1 к 5.. Насколько правильный такой подход?
Есть мение, что треугольный конечный элемент лучше при построении сложных фигур, но дает большую погрешность при расчете. Насколько это является правдой?
И вопрос вообще по методологии расчета.. К примеру я делаю так: Назначаю сетку - считаю -смотрю результат.. Далее мельчу сетку - считаю - сравниваю результаты.. Далее опять мельчу.. и так до тех пор, пока не увижу, что значения начинают с некоторого момента времени выползать из определенного мною предела... Т.е. ряд как бы начинает расходиться.. Насколько верен этот метод?
Прошу мнений специалистов...
Тип файла: rar Баки.rar (20.1 Кб, 325 просмотров)
Fag вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:18
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
треугольники приведут к "чехорде" при армировании,
т.к оное подбирается в цт элемента,
контур триангуляции проще в данном случае преобразовать из стержней,
чтоб не тыкать каждый узел...
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 20:59
АлексейVIP
И еще ...
Ну начинаете вроде нормально, досконально гляну уже во вторник ваш файлик на работе
А вот вопрос - почему соотношения 1 к 5 именно? Предпочтение естественно лучше 4х уголный элемент.
ОХОТНИК - а почему "чехорда" ? Иногда просто невозможно замоделировать конструкцию без треуголки Или вы сделаете шар из квадратов?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 22:24
Fag
"1 к 5" - это было взято из книжки к скаду )
Fag вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 15:00
АлексейVIP
Лучше не совмещать инструкции СКАД офис и ЛИРА В данным момент два конкурента, которые специально меняют задание и построение модели
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 11:58
Fag
Лира тут не причем.. Речь идет о скаде
Fag вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:14
SergeyKonstr
В скаде с треугольниками чехарда, в лире "по мягче". Сравнивали много раз. В вашем случае желательно четырехугольные элементы, а треугольные располагать в местах, где нет концентрации напряжений.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:08
OXOTHUK
конструктор ПГС
сделайте 3х угольниками,
я переделаю в 4х угольники,
и сравним...
выкладываем скрины и spr.
только не будем очень уж мельчить для наглядности...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 13:26
Fag
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
и сравним...
Я сделал вот так (файл прилагаю).. Прошу критики..
Тип файла: rar плита.rar (66.3 Кб, 274 просмотров)
Fag вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 02:07
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
ИМХО - Оч. плх. вы сделали.
Зачем так мельчить то? Не нужно так...
элементы вырожденные у вас..., можно ведь и вот так сделать - Фаел прилагается...
P.S.
Как говорится в объявлении "Люба - Дорого!"
Тип файла: rar Плита_1.rar (13.8 Кб, 277 просмотров)
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:51
OXOTHUK
конструктор ПГС
Суровый вариантик от меня )
с пошаговыми инструкциями...
все средствами самого скада...
Тип файла: rar inet.rar (10.5 Кб, 479 просмотров)
OXOTHUK вне форума
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как в СКАДе задать некоторые стержни рамы как участки бескон Amaria SCAD 4 14.09.2007 05:48
