Не могу вставить в автокад JPG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу вставить в автокад JPG
Непрочитано 04.03.2010, 00:48 #1
547028
Проектировщик
Кишинев
Вставляю жпг файл в автокад, но изображения не вижу или белый экран или только рамка, а изображения не видно. Помогите, как быть(
Последний раз редактировалось 547028, 08.03.2010 в 12:21.
Непрочитано 04.03.2010, 00:51
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
а как вставляешь? Вставка-растровое изображение? или через буфер?
Потому что никогда не испытвал проблем при вставке растра Вставка-растровое изображение(такой перевод в рус AutoCAD)
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 01:07
Проектировщик
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для 547028 с помощью Skype™
Посоветуйте, как надо, а то я первый раз встретился с такой проблемой(Спасибо большое!
547028 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 08:45
AutoCAD не LT, случаем?
тогда команда _imageattach , только это не совсем вставка, а прикрепление, т. е. изображение в файл не внедряется.
Непрочитано 04.03.2010, 08:47
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
как мне надоело в своей конторе показывать как вставлять картинки в автокад
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 08:51
Offtop: DimAS]/[K, ну, покажи ещё раз здесь, а на работе- тыкай всех в эту тему.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 09:48
Проектировщик
Кишинев
Спасибо огромное всем. На свежую голову одно и то же действие может привести к разным результатам_) Вчера никак не хотело, сегодня получилось. _imageattach
547028 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 09:54
Chapter
Южно-Сахалинск
Внедрение ведь делает объект OLE?
Chapter вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 03:12
DimAS]/[K
Находка
[IMG]http://s48.***********/i122/1003/ca/fa1312c07b44t.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 01:38
Проектировщик
Кишинев
Опять проблема. Жпг в рамку влезает по ширине, а по длинне нет(. Как изменить только по ширине или только по длинне жпг.
547028 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 01:54
marfoz
при распечатке через модель у рисунка остаются границы. можно ли от них избавиться??
marfoz вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 01:58
1 | #12
Anton_Br
Modify/object/image/frame "0"
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 03:03
Проектировщик
Кишинев
А мне как быть)?
547028 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 03:55
ButcheR
пианист
Питер
А мне как быть)?
А тебе спецзадание - освоить использование параметра масштаба по оси горизонтальной в свойствах объекта.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 01:21
Проектировщик
Кишинев
Нету у меня в свойствах масштабирования по осям((( ширина, высота и просто масштаб. Подскажите как решить проблему плз (Арх 2008 рус)
Последний раз редактировалось 547028, 08.03.2010 в 01:32.
547028 вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 01:52
Никол
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Мне тоже непонятно, как выполнить такое спецзадание без создания специально блока. Может Butcher все-таки пояснит?
Сообщение от 547028 Посмотреть сообщение
Изменял значения по оси Х на меньшее, но уменьшалось не только по Х, но и по У пропорционально(
На одном из форумов при обсуждении неоднородного масштабирования мне понравилась ссылка на лисп. В соответствии с пожеланием автора даю ссылку на сайт (далее цитата из лиспа).
;; This is an autolisp command programmed by stian haugli / www.xordesign.com
;; Tested and working with autocad Up To version 2010.
;; This tool scales any selection of 2D elements to fit a custom X/Y boundry, hence
;; stretching your drawing unequally in X/Y direction. Very handy indeed.
;; This LISP is free - Enjoy - but we ask you kindly to link to our page rather
;; than distributing the source. Thank you for your understanding
;; London UK MAY 2009, SH
Никол вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 05:22
Profan
НЕ ХОЧУ видеть слово НЕМОГУ в названии темы. Неужели трудно исправить?
Profan вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 06:03
Аффтар, видимо, хотел сказать "РЖУ НЕМОГУ", но очепятался..
Profan, наши компы, похоже, стоят на пути в комнату неизвестного архитектора
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 12:23
Проектировщик
Кишинев
Бывает! По теме оч хотелось бы чего-то услышать. Спасибо.
547028 вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 12:28
Chapter
Южно-Сахалинск
Могу посоветовать закинуть растр в блок и менять масштаб блока по осям. Тогда работает. Если такой вариант устроит.
Chapter вне форума
Как открыть сканированый чертеж (jpg) в автокад 2008 lll.EvGen AutoCAD 11 03.02.2011 13:00
Как вставить в автокад с помощью VBA данные из базы данных? Kostia8_8 Программирование 7 14.10.2009 16:37
Немогу распечатать сканированый чертеж из автокад lll.EvGen AutoCAD 1 30.03.2009 19:28
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Как вставить в Автокад 2002RUS рисунок.gif? dudin AutoCAD 5 26.07.2005 14:36
