Категории сварных швов в КМД... Что это?
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
На сколько я помню сварные швы классифицируют по:
-конструкции (стыковой, угловой); -положение в пространстве; -протяженность (сплошной прерывистый); -раздел кромок -способ выполнения (ручная, автомат, полуавт.) -назначение (расчетный, конструктивный) все. Может что забыл, но категорий я лично никаких точно не помню. Есть категории в западных нормах при расчете соединений на усталость, но и там в зависимости от перевода или "тип" или "класс" или "категория". Может под категорией они понимают какой-нибудь пункт из приведеннной классификации. :shock: |
п. 4.10.6 В зависимости от конструктивного оформления, условий эксплуатации и степени ответственности швы сварных соединений разделяются на I, II, III категории, которые определяют высокий, средний и низкий уровень качества. Характеристики категорий и уровней качества приведены в таблице 1 и приложении Б Это вероятно, то что интересует "Сертифицирующие органы". Плюс к этому, в машиностроении есть понятие "Категория контроля" ГОСТ 2.312 |
Да, именно это...
И как с этим быть?... В принципе, там есть пара строк про то, что все это должно указываться в проектной документации, только не написанно какая документация имеется в виду... Касается ли это КМД или относиться только к ППСР (проект производства сварочных работ)?... |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
КМД наполовину строительное, а наполовину механическое проектирование. Если скажем мы пишем в журнале в цех-Стыковку профиля разрешаю стыковым швом с полным проваром, проверка УЗД. То мой начальник пишет просто-стыковку разрешаю, категория шва-такая то.
Опять встала проблема...
Дело в том, что на сложных конструкциях, например фермах очень много всяких швов, причем все разных категорий... К каждому шву делать выноску, а потом составлять таблицу?... И еще вопрос, может ли разработчик КМ написать, все швы I категории, проверять 100% физическими методами?... |
питер
чиф,бедолага.. )))
конструктор, на то и конструктор, чтобы писать ВСЕ ЧТО ХОЧЕТ. просто будь готов отвечать за то что пишешь.на минуту представь, что такое 100% УЗД сварных швов? Потом вспомни сколько у тебя металла. Почитай нормативы, о проверке швов. если говорить о ферме из ГСП укажи стандартный катет в примечаниях на листе. И укажи нестандартные швы на марке((, а что делать..)))) |
Вероятно здесь:
«- в графе «Примечание» указывают другие необходимые данные об элементе» ГОСТ 21.502-2007 стр.12 Если серьезно, то относить элементы конструкций к группам все равно придется, СНиП II-23-81 никто не отменял. А вот не исполнение норм ГОСТ нынче по закону не преследуется. Тогда что мешает использовать старую таблицу? |
ГОСТ 23118-99: 4.10.7 В проектной документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания; - методы и объемы контроля; - требуемый уровень качества сварных соединений. РД 34.15.132-96:8.2.1. Контроль качества сварных соединений стальных конструкций производится: внешним осмотром с проверкой геометрических размеров и формы швов в объеме 100 %; неразрушающими методами (радиографированием или ультразвуковой дефектоскопией) в объеме не менее 0,5 % длины швов. Увеличение объема контроля неразрушающими методами или контроль другими методами проводится в случае, если это предусмотрено чертежами КМ или НТД (ПТД). Цитата:
Воскресе |
В рабочих чертежах марки КМ указываются нагрузки и группы конструкций, при необходимости дополнительные требования. В рабочих чертежах марки КМД, по таблице 1 ГОСТ, назначаются категории и типы швов исходя из КМ и фактического положения швов. Объемы контроля принимаются по таблице 4 ГОСТ группа конструкций пока по теме... |
обновлю тему что б не создавать новую, в проекте написано: "Согласно ГОСТ 23118-2012 принята IV категория швов для несущих конструкций " но по этому Госту категорий 3, откуда они 4 взяли? может я чего то не знаю...
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
Воскресе |
