Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор?
Непрочитано 04.03.2010, 18:13 #1
Нитонисе
Допустим нам нужно выполнить стропильную крышу вот такого вида
[IMG]http://s46.***********/i111/1003/58/c00b1ee3e7b5.png[/IMG]
Понятно что это геометрически изменяемая система и чтобы она стала неизменяемой правую опору делаем неподвижной
[IMG]http://s05.***********/i178/1003/26/23fa71e56f19.png[/IMG]
В такой системе есть распор, который численно равен 2.25 т. Допустим по условию опирания у нас должна быть подвижная опора, потому мы ее возвращаем и ставим затяжку.
[IMG]http://s004.***********/i205/1003/3a/c3da7f98caa0.png[/IMG]
Усили в затяжке в этой схеме - 3 т.
А подняв затяжку еще выше
[IMG]http://s42.***********/i095/1003/38/5faf3f853fb3.png[/IMG]
получим усилие в затяжке 4.5 т.
Как-то странно получается. Избавляемся от распора в 2.25 тонны установкой затяжки, но в ней усилие получаем больше чем был распор. В одном случае 3 т, во втором и вовсе 4.5 т.
Непрочитано 04.03.2010, 18:18
Евгений, Екатеринбург
Да..., видимо в СНБ этот вопрос упустили - плечо пары сил для затяжки меньше, соответственно при постоянном моменте усилие в затяжке больше, сделайте ее на уровне опор и получите тоже самое усилие. Так бы все и делали - мешает затяжка - сделал ее в самом коньке и все...
Видел такое решение как у Вас на второй картинке - автор думал что ушел от распора, а элементы-то податливые и ноги чуть-чуть разъезжались и выламывали каждую зиму простенок, а весной обратно возвращались - все 40 лет люди ходили и гадали - почему же горизонтальная трещина под простенком каждый год появляется.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 18:22
72persent
Конструктор
Воронеж
А попробуй посмотреть эпюры напряжений (продольные и поперечные силы), возможно и найдешь ответ!
А зачем делать распорную стропильную систему? Не проще поставить стойки и получить классическую безраспорную стропильную крышу? Как в серии?
72persent вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 20:20
Нитонисе
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Спасибо, я слышал о строймехе. Расчет ясен, не ясна логика полученного результата.
Ну так если вы учитываете податливость, то вас и затяжка в уровне упор не спасет от распора. Только природа этого распора совершенно иная. Я имею ввиду чистый распор, а вы - перемещения вследствие деформаций элементов системы.
Сообщение от 72persent Посмотреть сообщение
Ну ситуаци разные бывают. Например некуда стойку поставить. Не сталкивались?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 20:27
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
логика простая - момент это произведение усилия в сжатой (или растянутой) зоне на расстояние между равнодействующими в сжатой и растянутой зоне. Если это расстояние меньше, при постоянном моменте усилие в сжатой (растянутой) зоне должно быть больше. В Вашем случае момент соответствует так называемому балочному, т.е. моменту в шарнирно опертой балке равного пролета, под сжатой (растянутой) зоной следует подразумевать сжатый (растянутый) элемент. Все тоже самое что в Вашем первом вопросе про железобетонное сечение.
Перспективно.
Непрочитано 05.03.2010, 04:47
AspirantMK
Нитонисе. Опять тема про распор. Не успел отписаться в предыдущей, поскольку ее прикрыли. Ситуация с эквивалентностью схем полностью понятна?, если нет постараюсь объяснить как понимаю сам.
Насчет строймеха, недаром его изучают до конструкций, на моей сециальности его просто выкинули из плана, ни к чему хорошему это не привело, в конструкциях ни один человек в группе потом не разбирался.
Последний раз редактировалось AspirantMK, 05.03.2010 в 04:58.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 04:53
Evgeny31
Вот подобная тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F1%EF%EE%F0
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 08:32
injenerkin
начинающий чертежник
В верхнем шарнире у Вас момент М=0.
По сему если применить метод РОЗУ
- разрезаем (схему вертикальной линией по шарниру)
- отбрасываем (левую часть)
- заменяем (левую часть на усилия в шарнире (Fx и Fy) и усилие в затяжке N)
- уравновешиваем (cоставляем уравнение моментов относительно верхнего шарнира)
Можно сделать логический вывод: чем ближе затяжка к шарниру, тем меньше плечо у усилия в затяжке, а момент нужно компенсировать одинаковый. ИЗ ЭТОГО: усилие в затяжке будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ по мере приближения ее к шарниру (из-за уменьшения плеча, ибо сила=момент/плечо).
injenerkin вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 08:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как-то странно получается. Избавляемся от распора в 2.25 тонны установкой затяжки, но в ней усилие получаем больше чем был распор. В одном случае 3 т, во втором и вовсе 4.5 т.
Ничего странного абсолютно. Как бы это сказать... Представье себе, что Вы сами стоите вместо затяжки и руками пытаетесь удержать стропила от расползания. Инстиктивная интуиция Вам должна подсказать, что ЛЕГЧЕ удерживать внизу. И наоборот, при попытке удержать очень близко к коньку у Вас не хватит никаких сил...
Рычаг... Архимед говорил: дайте точку...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 08:49
Profan
Думаю, лучше такая аналогия: мы держим эту конструкцию за ноги и пытаемся раздвинуть их. А затяжка сопротивляется...
Profan вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 08:54
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Какая несговорчивая Зотяжка. Может напоить ее сначала.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 09:34
Сергей Дубина
Дайте мне точку опоры и я подниму Землю. (Архимед)
Чем меньше расстояние от затяжки до шарнира (оно в знаменателе) тем больше усилие.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 05.03.2010 в 09:35. Причина: добавил автора
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 09:41
Profan
А если ноги - резиновые?
Profan вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 10:15
@LEXx
г. Владимир
Тогда можно и безалкогольным пивом обойтись
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 10:19
Profan
Нет, тогдв усилие в затяжке будет близко к нулю.
Profan вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 10:24
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А если ноги абсолютно жесткие?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 10:59
@LEXx
г. Владимир
Не принцесса ты,
Не снегурочка,
Не звезда ты на небо
Взошедшая,
В чем-то мудрая,
Где-то дурочка,
Полоумная и сумасшедшая.
Не голодная
И не сытая,
Фантастично прекрасна
Раздетая,
Ты, как пива глоток,
Недопитая
И, как рыбы плавник,
Недоетая.
Вот я страстью к тебе
Искалеченный,
Часто вижу -
Простая баба ты...
Ты ангина моя
Недолеченная
И моя ты
Грудная жаба ты...
Без тебя не смогу,
Не смо'гу я,
Повстречав,
Ведь подумал сразу я:
Я б любил тебя и одноногую,
Я ж люблю тебя и одноглазую
(С) Борис Барский
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 11:02
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Речь об абсолютно жестких и идет.
Понятно что усилие в затяжке растет по мере приближения ее к коньку. Просто эта ситуация интуитивно непонятна, а может это только для меня так. Но вы все говорите о момента, плече усилия, в то время как распор - это не момент, а горизонтальная сила.
Вот если бы скажем при любом положении затяжки усилие в ней было бы равно распорному, а только росло значение изгибающего момента по длине - другое дело. Мол мы гасим распор, который представляет собой горизонтальную реакуию шарнирно-неподвижной опоры. Поставив затяжку в уровне опор - распор направлен как раз по оси стержня, потому и усилие в ней равно саму распору. Смещаем затяжку, скажем, на метр вверх - к продольной сил добавляется и момент от распорного усилия (плечо силы - один метр), ну и т.д. Понятно что шарнир в затяжке и моментов там нет, я говорю только о логике распределения усилий, да и вплане конструирования это тоже интересно, поскольку установкой затяжки мы избавляемся от более меньшего воздействия на элементы нашей схемы (распор в уровне опор) и получаем бОльшее воздействие (усилие в затяжке). Тоже не логично, если только не вдаваться в такие детали что лучше пусть дерево работает на растяжение, чем кирпич на сдвиг, а говорить только о количественной характеристике воздействий на систему. С этой точки зрения только затяжка в уровне опор была бы как-то оправдана, потому как было у нас 2.25 тонны, столько же и осталось.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 11:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так понятно, или непонятно?
Вам надо эксперимент как то провести - самому поработать затяжкой. Стать выше ниже - и почувствовать где тяжелее держать.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 11:13
Нитонисе
)) Ну это все понятно. Я могу себе представить что тем сложнее удержать, чем выше "затягиваешь" "стропила") Просто эта ситуация как-то не логична. Гасим распор в 2.25 тонны, а усилие в затяжке получаем в 4.5 тонны. Я к тому, что это усилие, раздвигающее систему, логичнее было бы как-то обозвать иначе, а не распор. И механизм раздвигания иначе охарактеризовать, чтобы мероприятия, предупреждающие это раздвигание, выглядели логичными с точки зрения возникающих в них усилий.
Нитонисе вне форума
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Как выделить объекты которые по X больше чем по Y dextron3 Программирование 2 27.10.2007 21:22
