где найти модели креплений полипропиленивых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > где найти модели креплений полипропиленивых труб
Непрочитано 04.03.2010, 18:26 #1
Dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,где можно найти модели креплений полипропиленовых труб
Непрочитано 04.03.2010, 20:44
BM60
Где-то
Что значит модели креплений?
Зачем модели? Может ГОСТ на типоразмеры?
Что именно вы хотите?
На сайтах-производителях, разумеется, найдете всё о ППТ. Хомуты, как и фланцы прочая фасонина заказывается, как и трубы у них же (или их дилеров).
Закажите у них каталог, если его на их сайте нет.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 21:57
Dronovigor
мне необходимы трёхмерные модели для создания компоновки объекта
Dronovigor вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 07:51
BM60
Где-то
Самому нарисовать. По картинкам на названных сайтах
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 09:19
Dronovigor
очень хочется,чтобы модели полностью соответствовали оригинальным изделиям,а по картинкам так сделать нельзя
Непрочитано 05.03.2010, 09:31
BM60
Где-то
Трехмерная компоновка - это условное расположение деталей, узлов, прочих элементов. На основе её выполняется чертеж. И спецификация + ведомость покупных изделий.
ЗАЧЕМ на компоновке нужно стремиться к ПОЛНОМУ соответствию изображения оригинальным хомуту, фланцу, отводу, тройнику? Важно размеры соблюсти этих эл-тов.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 13:10
Dronovigor
компоновка очень насыщенная,без точных моделей трудно достоверно оценить возможность некоторых решений
Непрочитано 05.03.2010, 14:22
BM60
Где-то
Хм, очень насыщенная - это очень тесная? Или многоэлементная?
Если первая, то она вряд ли правильная и тут достаточно знать линейные размеры фасонины, но это опять условность, поскольку ПП-Труба легко режется, если отвод не той длины будет в натуре.
Если вторая (число элементов под тысячу), то вероятность технических коллизий всё равно будет мала и монтаж всё-равно будет по месту, без подгонок длин не бывает. А для "очистки совести" проверка типа "уперлась" и "пересеклась" легко делается сечениями в ортогональных видах.
И еще раз спрашиваю,
нужно стремиться к ПОЛНОМУ соответствию изображения оригинальному (заводскому)
А насколько легко и удобно вам удается 3Д-моделировать очень насыщенную компоновку. Как вы прячете внешние объекты, чтобы моделировать в недрах её?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 14:37
Dronovigor
разнороднородные элементы компоновки в различных слоях,при моделировании отключаю видимость слоёв,кроме тех,которые необходимы в настоящий момент
Непрочитано 05.03.2010, 14:54
BM60
Где-то
Это примитивный способ работы в насыщенных 3Д-пространствах. Я предпочитаю по-другому, хотя уже перестал предпочитать.
А на повторный вопрос ответа, я так понимаю, уже не дождусь. Значит, это просто, извините, прихоть, излишняя. Если поиск - бесплоден в первый час, значит вопрос должен отпасть. А прошло уже почти сутки. И кроме меня тут никого нет, хотя читали 140 человек 150 раз. Вот вам и логичный вывод.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 05.03.2010 в 16:12.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 15:34
Dronovigor
я что-то так и не понял,на какой вопрос Вы хотели бы получить ответ
Непрочитано 05.03.2010, 16:11
BM60
Где-то
Зачем
Но я осмелился ответить за вас с синего выделения в №10.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Где можно найти расчет рекламной стеллы, такие как на заправках? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 18.04.2018 18:00
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! Том Soer AutoCAD 6 20.11.2009 17:21
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
