Опять о преднатяжении оттяжек в мачтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять о преднатяжении оттяжек в мачтах
Непрочитано 04.03.2010, 20:39 #1
Vetal1
Вот возник вопрос - есть ли зависимость предварительного натяжения оттяжек от веса установленного оборудования? Как меняется предварительное натежение при установке дополнительного АФУ?
Или надо менять только в случаи несеметричной дополнительной нагрузки.?
Может есть какая ни будь формула для определения точного значения преднапряжения а не методом подбора.
Непрочитано 05.03.2010, 10:26
1 | #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vetal1, рекомендую усвоить для мачт одну вещь: для них вообще нет такого понятия как "одна формула". Здесь работает именно "метод подбора". Причем вариантов правильных ответов может быть куча.
Vavan Metallist вне форума
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
