Создание листа по шаблону
инженер
Лен. область
ServicePack для AutoCAD?
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Шаблон для того и делается чтобы сделать заготовку файла с начальными уставками и здесь выбора нет.
Такой универсальный шаблон делается с применением динблока. Сделай формат динблоком. сделай один лист с начальными настройками и будет тебе счестье. По инету гуляет мой файл шаблона ЭТО.zip
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
инженер Регистрация: 05.10.2009
Лен. область
Но ведь у меня лист по шаблону открывается как нужно - с "правом" выбора одного из форматов... А у моего "друга" так не получается. Автокады у нас стандартные - 2009 внрсии.
Может быть есть какая-нибудь системная переменная? |
Справка по AutoCAD 2011
Disney, там, по-моему, про окно выбора листов не очень-то расписано. Ни окно выбора файла-шаблона, ни вызов DesginCenter как-то не сильно попадают под понятие "окна выбора листов". Точнее, попадают оба, но про кого спрашивают - непонятно
(/= RegDate StartReadDate) |
Да, mskurbatov, не верно его назвал, оно(окно) называется Вставка листов
[IMG]http://s49.***********/i124/1010/0f/85f038a1e5c0.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Это не обязательно, даже если листов всего один (а не быть их вообще не может) и пустой, всё равно будет окно Выбора листов,тьфу... Вставки листов
[IMG]http://s59.***********/i163/1010/e3/4d97ad72ae83.gif[/IMG]
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Может быть что-то в шаблоне листа нужно поменять? Последний раз редактировалось wepp, 15.07.2013 в 08:33. Причина: дополнил |
Здраствуйте. Я создала шаблоны в формате*dwt. Он у меня выглядит как один фаил с влажением нескольких листов. Этим листам присвоен свой формат листа и соответственно свои свойства печати. Теперь когда я оформляю чертежи, просто нажимаю на лист правой кнопкой и указываю путь к шаблону. Затем выбираю необходимый мне формал листа. При отправлении на печать никаких дополнительных настроек вводить не надо. Теперь проблема состоит в том, что я хочу что бы этими шаблонами пользовались на других компьютерах. Но когда отправляешь чертеж на печать с другого компьютера не определяется формат листа, и приходится опять в ручную забивать настройки печати. Подскажите как решить данную проблему? Шаблоны хранятся на сервере и на всех компьютерах прописан путь к этой папке.
Тюмень
У себя внедрил шаблон, только хранится он у каждого на машине, а не на сервере. И мы печатаем сначала в PDF, через "Публикацию..". |
Да пытаемся распечатать уже готовый чертеж, через публикацию. Но выходит полная ерунда. Принтер у нас тоже работает через сервер и он один для всех. И называется одинаково. Шаблон у нас только один и если его не используют, то значит и печатаем стандартными способами, забивая все вручную
Помогите пожалуйста.. Создание листа средствами лиспа.. | Uduzr | LISP | 4 | 29.09.2009 05:40 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
Создание листов, подключение блоков основных надписей. | Владимир Егорьев | AutoCAD | 2 | 12.09.2007 11:13 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
