AutoCAD в одном окне
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Проблема, действительно... непонятная. Только что попробовал. Все работает, и в 2002 и в 2004. Так что даже и не знаю, чем помочь...
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А где кликаешь?
В какой оболочке? (Explorer, Win Comm..) Может там порыть, стоит что-то типа "открывать приложение в новом окне" Или проблема в том, что АКАД2002 глючит в том смысле, что не прописался в системе правильно (что открыт) и нет инфы при новом открытии файла об этом. Но это все слова, а решения тоже нет %( |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Кликаю я в wincom, но думаю, это не важно. Проблема частично решилась переназначением в file types DWG в эксплорере действия на "Launch AutoCAD", где с недавнего времени прописалась СПДС.
Частично, потому, что теперь иногда при запущенном акад2002, при клике запускается акад2004. При чем именно иногда, так как какой либо зависимости я в этом не усмотрел. Можно, наверное,переназначить все dwg на акад2002, но хотелось бы, чтобы файл открывался именно в уже запущенном приложении 2002 или 2004. |
У меня иногда получалось так, установлено открытие DWG в 2000, но после открытия 14 и работы в нем при следующем клике на Dwg файле открывался в 14. Что-то где-то глючило
инженер ПГС Регистрация: 12.09.2003
Калининград
у меня такая же была проблема - это все спдс! Как снес его родимого все вернулось на круги своя. Вообще заметил, что спдс отрицательно действует на работу - глюки всякие и главное тормозит весь чертеж. Оговорюсь - у меня был непокупной...
Тутэйшы
Главный специалист)) Регистрация: 21.08.2003
Пенза
У меня установлен 2002 и 2004. Закономерность здесь по-моему такая: тот ACAD, который закрывался последним будет запускаться при клике на DWG файл. И еще о том какой ACAD запустится можно судить по иконке DWG файла. У каждой версии они (иконки) разные.
Запускается тот AutoCAD и с тем профилем, который был запущен последним.
![]() У меня 4 разных приложения под разные версии. Вопрос решается так - в папку Send To копируем ярлыки прописанные на запуск соотв. приложения с соотв. профилем. После этого любой файл можно открыть в нужном приложении ( или в нужной версии) так - Щелчок правой кнопкой - Отправить - Соотв. ярлык ... |
Тутэйшы
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
