Кто пользуется Фундаментом 10.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Кто пользуется Фундаментом 10.2
Непрочитано 07.12.2005, 18:58 #1
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте, коллеги!
Посчитал уголковую подпорную стену на естественном основании. Основные параметры: Н=4.5 м; Нзаделки=2м; б=400мм, грунты основания: 1.8 т/м3: Фи=18 гр; с=2 т/м2; засыпки (1.65; 16; 0.5 соотв),
УГВ -6м (ниже подошвы): сейсмика 7 баллов; нагрузок поверху нет; бетон В15.
Так вот, проверка на сдвиг дает В=10м?!
Если не затруднит, подскажите, чем считаете и что с Фундаментом 10.2. Я не все проверял, но кое-что работает нормально.
Заранее благодарю.
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 07.12.2005, 22:02
favorite
инженер
Я вообще сваи считал на фундамент 6.0 результаты вроде сходились.
Сейчас 10.2 поставил пока не проверял но вроде все работает.
favorite вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 09:41
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Задал ваши параметры в фундамент 10.1 получил подошву ~3м (под b подразумевался вылет?). Есть СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" к СНиП 2.09.03-85
Я бы вам посоветовал просчитать по нему. Тогда узнаете истину.
Radcha вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 11:19
Миронов Р
Считал шпунты. Анкеровку 10.2 вообще выдает от потолка ни какой логики. Одно предположение есть. УГВ задается только верхняя граница [sm1007] .
Может я его не правильно применил
Миронов Р вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 15:00
EUDGEN
Кишинев
Всем спасибо за внимание!
Достал из загашника версию 9.1.
Проверил ту же подпорную стену. Действительно, в=3 м.
Похоже, в версии 10.2 что-то повредили.
Давайте совместно установим, что и в какой версии нормально работает. Ведь программка неплохая.
Лично я проверил следующее:
версия 9.1: столбчатый на ест. основании; 2. свая на вертикальную нагрузку; 3. уголк.подпор.стена на ест.осн;
версия 10.2:1. столбчатый на ест. основании; 2. свая на вертикальную нагрузку;3. осадку плиты;
Не все режимы работают (все версии):1. свая на гориз. с сейсмикой. Конструирование подпорных сен.
Кто с чем имел дело, пополните список.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 15:29
Torino
Штаб
>>EUDGEN
Я не пользуюсь этой программой, но знаю, что в ней результаты расчета не будут соответствовать истине при "неправильном" крэке.
Похоже ты пользуешься криво сломанной версией.
Torino вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 16:34
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от Torino
>>EUDGEN
точно, так и есть. сам пользуюсь 10,2 вот заданные твои параметры
[ATTACH]1134048863.jpg[/ATTACH]
Askerovich вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 16:35
Askerovich
Askerovich.com
Киев
а вот результат
[ATTACH]1134048900.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 17:23
EUDGEN
Кишинев
Askerovich
Судя по картинке, на сдвиг Вы не проверили. Я по этому фактору обратился.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 17:28
EUDGEN
Кишинев
Виноват. еще надо приложить q=10 т/м2 по верху. Вот тогда и выскакивает В>10м
EUDGEN вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 17:38
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от EUDGEN
неплохо забыл [sm1612] . так и есть. выскакивает ограничение в 10м по ширине. необходимо увеличивать размеры подошвы и заглубления. хотя это уже не спасает при таких нагрузках.
можно только посоветовать подпорную стену из буронабивных свай.
литература: Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства. Москва 1984. Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984.
я мог бы сделать подобный расчет подпорной стены из буронабивных свай, да время это дело займет
Непрочитано 08.12.2005, 18:15
mikt
А вы засыпку сделайте песком крупным (fi=35град, засыпка другим грунтом) и все у вас получится
mikt вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 18:21
EUDGEN
Кишинев
Askerovich
Благодарю за советы. Буду проверять примеры из руководства по проектированию подпорных стен. Но подозрительно: менял q=5т/м2 получил В=8 м; при q=2 n/м2 (это всего 0.2 кг/м2) В=4.5 м. при q=0 B=3м. Уж очень чувствительно стена реагирует на q.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 18:29
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от mikt
mikt прав. при этом максимальная ширина подошвы по деформациям будет в раене 2,7м.
только подходит ли это EUDGEN-y?
2EUDGEN чтобы понять насколько сильно влияет на расчет вертикальная нагрузка, нужно видеть формулы. без них анализ сделать сложно. может и влияет даже такая минимальная (хотя сомнительно). попытайся сделать все-таки ручной расчет. будешь уверен и экспириенс останется, а он явно не помешает.
Непрочитано 08.12.2005, 18:48
Peter
строительство
Украина
У меня вопрос в следующем. Для расчета по деформациям прога требует данные грунта для 1пред. сост. Геология попалась с данными для 2пред состаяния. Пришлось находить через коэф. так вот в пособии для к СНиП 2.02.01-83 - угол внутр. трен. фI =фn/yn(где yn-коэф. надежности по грунту) , а в пособие к СНиП 2.09.03-85 (Проектирование подпорных стен и стен подвалов) -
угол внутр. трен. фI =фn х yn (п. 5,2). Какие данные считаются правильными, почему такая разница? Пограмма считает близко к истине ,если вводить данные ,как для подпорных стен.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 09:29
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Нет под рукой пособия для к СНиП 2.02.01-83, но данные по II пред. состоянию < чем по I-му. Расчет по деформациям - это II пред.состояние. В фундаменте 10.1 есть пункт "c пересчетом характеристик грунта по II сост."
Radcha вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 10:24
red_elefant
Брянск
Сообщение от Radcha
А вот покопался и нашел в загашниках файл маткада, который делал я когда-то давно. Чур меня не ругать -маткад для меня -калькулятор, больше я не знаю, но расчет сходился с пособием и еще две стенки сошлись. Недоделан расчет щелевого паза, и если мне память не изменяет, то в последнем сечении момент не сходился (был всегда больше).
Расширение поменять на rar.
[ATTACH]1134113097.dwg[/ATTACH]
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 10:57
Peter
строительство
Украина
Использую пункт с "c пересчетом характеристик грунта по II сост" - результаты сильно занижины. Один уважаемый мной конструктор считает , что эту программу можно использовать только для проектирования тульских самоваров.
И все таки как правильно перейти от данных по II пред. состоянию к I-му.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 14:37
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Умножить на коэф-т надежности по грунту Либо просто ввести данные II пред. сост., тогда получите при расчете на прочность и устойчивость против сдвига запас.
Radcha вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 18:10
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Radcha
Пожалуйста дайте четкую ссылку на норму. На коэф. надежности по грунту надо делить или умножать? Все что я нашел -разногласия . См. пост №15
С ув. Петр
Peter вне форума
