Расчет фундамента на сдвиг по битуму.
Инженер
Крым
Наличие скользкого слоя под фундаментной плитой однозначно положительно скажется на здании и приведет к уменьшению сейсмических сил. Уехать с основания здание не может, а вот стена со стены бы смогла, поэтому в стенах нельзя. На этом основано решение при свайных фундаментах с раздельной плитой -сваи с одной плитой, потом слой щебня и еще одна плита. Здание катается на слое щебня, горизонтальные нагрузки на сваи уменьшаются. Хотя кому я это рассказываю... :-) Мое мнение или эксперты не правы, или я чего-то не понимаю. По сути вопроса, щебеночная подготовка ведь не до зеркала поливается битумом, поэтому думаю что сцепление с битумом не менее чем внутри щебня. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Здесь применима формула (104) "Пособия... (к СНиП 2.02.01-83)"... Но это не самое интересное.... Цитата:
Расчет ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ на сдвиг не требуется!
Динозавр здравого смысла... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Евгений, Екатеринбург
По умолчанию, фундаменты, опирающиеся на сваи через промежуточную щебеночную подушку должны расчитываться на несдвигаемость (стр 92 Рук-во по проектир свай ф-тов) Pete Как вы отличаете гладкую поверхность от поверхности с повышенной шероховатостью? Евгений, Екатеринбург; Pete В душе согласен с вами, что Цитата:
А ДБН им не указ? Я в таких случаях (непонятных) говорю следующее - "расчет должен производится на основе возможных схем разрушения - приведите мне любую возможную схему разрушения и я готов выполнить соответствующий расчет". Экспертиза тоже обязана обосновывать свои замечания. |
Посмотрите пп. 2.259-2.260 "Пособия... (к СНиП 2.02.01-83)"....
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Запрещается в сейсмических районах применять битумную гидроизоляцию только в качестве ПРОТИВОКАПИЛЛЯРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОТСЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В СТЕНАХ ЗДАНИЙ.
Изолировать снаружи подвалы зданий можно любыми материалами. Для ответа проектировщикам из краснодарского края пришлось пару лет назад специально получать пояснения от авторов СНиПа... |
В Донбасе (70е годы) на подрабатываемых территориях в швах скольжения применялась графитовая засыпка в виде слоя по ленточному фундаменту. На ленту укладывался рубероид, засыпался графитовый порошок толщ. 3-5см, далее укладывался еще слой рубероида и далее монтировались конструкции. Велись наблюдения. Результаты подвижек были видны. Возможно это живо и поныне?
Крым
![]() Конструктивно не всегда получается обеспечить несдвигаемость фундамента. Предположим - фундаменты мало заглублены (в Крыму не более 80см) Вертикальную ГИ эксперты разрешают выполнять из любых материалов. Вопрос в горизонтальной ГИ. У вас есть более развернутые данные по этим проектам? ЗЫ: Не хватает для расчета коэф трения бетона по битуму. Вопрос решился бы сам собой |
О каком "коэффициенте трения" бетона по битуму идет речь?
Какое "трение"? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD%D0%B8%D0%B5 Поверхность бетона шероховата и битум будет в него вдавливаться. Спросили бы про "сдвиг по битуму" еще понятно было-бы... Прочность безосновных битумных материалов должна быть не менее 4.5 кг/см.кв. и эта прочность ниже сил адгезии к бетону. Но у Вас "сдвига" не будет, если только фундаменты не стоят прямо на поверхности земли. Успехов... |
Вы проектируете свой объект на тектоническом разломе???
Крым
Ситуация немного прояснилась, хотя расчетно несдвигаемость не подтверждена. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Ром, можно сделать 3х-мерный массив грунта (Лира Грунт), определится с характеристиками битума и сделать нелинейный расчет (прослойкой замоделить), он покажет, что у тебя там будет происходить...(скрин для того что есть возможность программно показать сдвиг и успокоить кого надо)
Последний раз редактировалось Sid Barret, 11.03.2010 в 09:43. |
Крым
Sid
Вот с характеристиками битума тяжелее всего определиться. У тебя есть что-то по этому вопросу? Интимный вопрос: вы в своей организации делаете ГИ из битумных материалов под подошвой ф-тов? Offtop: Что за здание выставил в качестве скрина? Лир-грунт променял на Объемники? |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента на глубинный сдвиг | студент | Основания и фундаменты | 9 | 31.08.2006 10:45 |
