Расчет тройника (основной трубопровод и отвод) в APM Structure3D
GASON, файлы и к постам можно прикреплять...
78.52 mb - роскошный файл.
Не глядя на ваши результаты, можно предположить, что дело в особенности. Чем мельче стека - тем больше напряжение. Т.е. - напряжения в таких точках не анализируют. Или избавляйтесь от особенности,или анализируйте результаты в обход нее
мой блог по некоторым вопросам |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
знающих APM на форуме вряд ли найдется.
а знающие МКЭ пользуются совсем другими программами. и времени у них свободного обычно немного. так что покажите просто скриншот с сеткой и результатами ошибка может быть в чем угодно. где хоть максимум? там где должен быть? тетраэдры небось применяются? один по толщине? |
Диаметр основного трубопровода 1220 мм, отвода- 720 мм! Разбил контрукцию на треугольные пластины размером 50 мм!
В файлах: общий вид конструкции, напряжения и перемещения (все пластины толщиной 12 мм), напряжения и перемещения (пришовные пластины 20 мм, остальные 12 мм)! Напряжения и перемещения даже при 20 мм великоваты, увеличивать толщину уже некуда! Что посоветуете? |
Подмосковье
подобные расчеты всегда проводят, накладывая на свободные края граничные условия, воспроизводящие работу в составе всего трубопровода.
и отступают от пересечения на 10-20 диаметров. защемлять там нельзя. у вас же конструкция работает совершенно иначе чем в реальности. и напряжения у нее ничего общего с практикой иметь не будут. например будут больше в разы. + при таких толщинах уже следует переходить на объемные элементы или пересчитывать (хитрым образом) напряжения в оболочках на пересечении пластин, поскольку именно там максимумы. нарисуйте эту зону с визуализацией толщин оболочечных КЭ. для линии пересечения оболочек на внутренней стороне трубы материала как бы недобор, а там максимумы а не внешней- материал "удваивается" Последний раз редактировалось СергейД, 08.03.2010 в 19:21. |
Если только внутреннее давление, то в принципе 5 диаметров должно хватить. Почему там такие напряжения - кто его знает. Чтобы найти ответ надо самому как минимум рассчитать.
Попробуйте в справочниках поискать формулы для близкого случая
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 19:39. |
Перешел на объемные элементы: Первые 2 скрина - все объемные элементы толщиной 12 мм; 3 и 4 скрины - магистраль 24 мм, отвод - 16 мм! Цитата:
Переход на объемные элементы значительно понизил напряжения и деформации! Но они все равно выше допустимых! Подскажите, как именно для околошовной зоны увеличить толщину ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ! Отдельно отвод и магистраль могу, а только шов - нет! Что еще можете посоветовать? |
1. Странная картина деформации. ИМХО тройник должно распирать изнутри, а не сдавливать, как у вас. Вы точно задали внутреннее а не внешнее давление? Может знаком ошиблись?
2. Утолщение на рисунке не видно. Если что, то утолщение должно быть на магистрали в виде кольца. Его называют укрепляющее кольцо или "воротник" в просторечьи. Ширина кольца порядка 200мм. 3. При таких давлениях и диаметрах стараются применять штампосварные тройники, например производства ОАО "Трубодеталь", а не сварные врезки. Та же Трубодеталь, например, отказалась от использования сварных тройников. 4. Если вы считаете для саморазвития - то как бы и ладно. Но если для чего-то серьезного, поднадзорного - то пользуйтесь нормативными методами расчета, соответствующими вашей отрасли и специализированными программами такими, например, как "СТАРТ, ШТУЦЕР-МКЭ" см http://www.truboprovod.ru. Они и проще и по крайней мере не дадут вам сделать трагической ошибки, если данные правильно зададите - всетаки 50 атмосфер - это не шутки, особенно, если внутри будет газ или пар. |
1. Сперва нарыть литературу. Ведущей методикаой расчета тройников и сварных врезок на сегодня является СА 03-003-07, но ее в свободном доступе нет, есть только за деньги на означенном выше сайте. Но можно найти предыдущую методу РТМ 38.001-94 - она есть в свободном доступе здесь на сайте (и похоже она легла в основу СА 03-003-07 - все коэффициенты и исходные данные такие же). Можно еще посмотреть методу изложенную в СНиП 2.05.06 - другой подход. Она же (с вариациями) изложена в СНиП 2.04.12-86 и [FONT=Times New Roman]ВНТП 3-85.[/FONT] 2. Ознакомится с методом расчета, и, возможно, модернизировать его (добавить грунт и проч.) все это будет составлять теоретическую часть вашего диплома. 3. А в качестве практической (экспериментальной) части уже составить конечноэлементную модель тройника и проверить ваши теоретические изыскания на конечно-элементной модели и сделать заключения. Диплом - конфетка получится. Только вот использовать для расчета не известную широко программу... Какие у нее возможности и что она там посчитает - х.з. да и спросить особенно некого. Другое дело - ANSYS или NASTRAN. PS: насчет деформаций - вы проверьте еще раз, что-то не то ИМХО. |
Собственно я так и планирую: аналитический расчет и расчет по программе!Получил доступ к "Старт" на работе! В качестве проверки можно использовать! Думаю, попарюсь еще с APM! Собственно, схожесть результатов имеет не самое важное значение! Главное выводы правильные сделать! Вот только время уже поджимает!
Спасибо огромное всем! Особенно Вам, Andrey.K! Сейчас должно быть значительно проще! |
Учебное пособие по APM Structure3D | DDlis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.11.2009 12:29 |
Примеры расчета ж/б конструкций в APM Structure3D | Lexa85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.07.2009 15:53 |
Расчет опор под трубопровод? | mihael_b | Инженерные сети | 43 | 29.01.2007 07:26 |
