Немогу распечатать 3D объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Немогу распечатать 3D объект
Непрочитано 08.12.2005, 03:58 #1
konstruktor
кемерово
начертил деталь 3D нужно распечатать чтобы картинка получилась как на обычном чертеже, т.е. без штриховки и теней, бился бился и неасилил. shademode непомогает.
Если кто может исправить плиз поправьте чтоб я мог отправить на печать и скиньте на мыло konstr@nktec.kuzbe.elektra.ru
Вот чертёж:
[ATTACH]1134003507.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 08.12.2005, 07:01
виталич
konstruktor->
1. Каким способом создал видовые экраны в пространстве листа?
2. Что за приложение прицеплено к твоему АКАДу?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 07:05
konstruktor
кемерово
single viwport панель окна
приложение: mechanics
konstruktor вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 07:07
Хм... Видовые экраны стоило бы создать через _solview иначе не видать тебе каменного цветка
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 07:38
konstruktor
кемерово
Сообщение от Fogel
напиши пожалуйста подробнее, а то что-то получается тоже самое, т.е. видны невидимые линии детали а мне этого ненужно, надо чтоб вид был как на чертеже, типа аксонометрия детали, т.е. чертёж а не картинка с тенями
Непрочитано 08.12.2005, 08:02
Как я понял ты воспользовался _solview и дал видовому экрану имя дальше пользуешь команду _soldraw подсовывая ей свои видовые экраны для обработки. Результатом действия будут новые слои содержащие видимы, невидимы и прочие линии. Название у них будут по имени видового экрана с приписочкой. Причем в каждом видовом экране будет видеться только "свои" слои. Потом для полного счастья гасишь в пространстве листа слой VIEVPORTS и готово. Про размеры лучше промолчу, а то опять начнется
P.S. В модель лучше после таких манипуляций не заходить - такая каша ))
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 08:15
konstruktor
кемерово
Всё сначала: у меня есть 3D деталь! мне нужен чертёж где будет три вида и аксонометрия! Или хотя бы аксонометрия, но чтоб это был чертёж а не картинка. Как это сделать?
Непрочитано 08.12.2005, 08:42
виталич
Сообщение от konstruktor
Твои ВЭ созданы не командой SOLVIEW! Поэтому ты не получишь там то, чего хочешь.
Нужно делать так:
1. Переходишь в про-во листа (layout).
2. Команда SOLVIEW.
Enter on option [USC/Ortho/Auxilairy/Section] - выбираешь U,
Затем Current, затем выбираешь масштаб, центр ВЭ и его границы.
Следующие ВЭ строишь, опираясь на полученный (первый) - я так делаю.
После того, как построишь все требуемые ВЭ командой SOLDRAW перерисовываешь их. При этом невидимые линии удаляются, появляется штриховка (если были разрезы) и т.п.
Короче, с командами SOLVIEW и SOLDRAW нужно поиграться, чтобы просечь все, что тебе надо.
Дерзай!
ЗЫ. Если останутся какие-то невидимые линии, заморозь слои с именами **HID.
Посмотри файло.
[ATTACH]1134021292.dwg[/ATTACH]
виталич вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 13:12
pomka
У меня не получаеться SOLDRAW перерисовать!!! Почему?????
pomka вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 13:24
Возращаемся к началу - ВО изготовлены SOLVIEW? Если нет, то воспользуйся, если да, то дай глянуть на файл. Виталич подробненько написал.
Непрочитано 08.12.2005, 13:52
pomka
да SOLVIEW но патом как написано перерисовать Soldraw не получаеться. В ком строке выберете объект, выбираю, и все ????
pomka вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 14:14
Выбираешь значит видовой экран, подтверждаешь и чего? Чего пишет/делает? Слои добавляются?
Непрочитано 08.12.2005, 14:23
pomka
Вот для примера чертёж. Дальше этого не идёт. Soldraw не работает??
Объясните Чайнику?
[ATTACH]1134041006.dwg[/ATTACH]
pomka вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 14:45 И как быть с самой моделью она тоже на листе остаётся???
pomka
Объясните Чайнику?
pomka вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 14:48
виталич
Сообщение от pomka
Объясните Чайнику?
Pomka? У тебя только маленький верхний ВЭ Solview, остальные NON_SOLVIEW VIEWPORT.
Читай мой предыдущий пост.
виталич вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 15:00
pomka
Вот ещё ВЭ сделал. Дак как перирисовать то не выходит!? Да и саму модель куда девать!!! Посмотрите пожалуйста!!!
[ATTACH]1134043236.dwg[/ATTACH]
pomka вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 15:15
виталич
Зеленый и красный ВЭ у меня перерисовался. Большой черный - нет, да и не должен, поскольку NON-SOLVIEW. Я его стер и создел пару новых. Все перерисовывается. А модель с ВЭ исчезнет сама после команды SOLDRAW. Если не исчезнет - заморозь слой, на котором она находится.
[ATTACH]1134044133.dwg[/ATTACH]
виталич вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 15:37
pomka
Огромное спасибо!!! Теперь разобрался с SOLDRAW !!!
pomka вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 08:33
виталич
Сообщение от pomka
Молоток :!: :wink:
виталич вне форума
