Армирование монолитной ж/б рамы
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
В сейсмическом районе для ригеля шаг хомутов должен 100мм на расстоянии 1,5h ригеля, т.е в вашем случае на расстоянии 600мм от колонны. Но не стоит забывать о требованиях СНиП ЖБК по расстановке поперечной арматуры с шагом 150мм на расстоянии L/4=5,2/4=1,3м от опоры.
В колоннах шаг поперечки по расчету, но конструктивно шаг хомутов должен быть не менее 100мм на расстоянии 1,5h колонны, т.е в вашем случае на расстоянии 600мм от ригеля. |
Обследование монолитной ж/б чаши плавательного бассейна | Владимир из Магнитки | Обследование зданий и сооружений | 17 | 27.04.2019 00:12 |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло? | Шмидт | Железобетонные конструкции | 12 | 28.01.2010 15:32 |
Армирование монолитной рамы. | Андрей Б. | Железобетонные конструкции | 9 | 20.01.2010 19:44 |
