Ищу чертежи Вент. трубы АЭС на 150м.
Проектирование. Дизайн.
Россия. Пермь.
Уверен, запрос от 2010 года ещё актуален в 2019 году (прилагаю чертёж, к которому шёл с 2000 года).
Это не проект, а архитектурная реконструкция, но достаточно точная и подробная. О трубе: вычерчены площадки, ограждения и раскосы. Чего не сделано на трубе: - фланцевых соединений (они мелкие и их слишком много); - балок под площадками (их всё равно не видно, а КМ или КМД я делать не собирался); - вертикальной лестницы для обслуживания конструкций и оборудования трубы. Что сделано на трубе: - точные отметки площадок; - достаточно точное положение трубчатых стрежней; - соблюдены пропорции сооружения. В целом по работе: Чего не сделано: - почти нет металлоконструкций (наружных лестниц, площадок, ограждений); - нет технологического оборудования (это архитектурная реконструкция). Что сделано: - полностью восстановлены навесные ж/б панели. Полностью! Т.е. каждая находится на своём месте; - размеры и отметки точные. Если и есть погрешность, то она в таких масштабах незначительная; - построены все 4 энергоблока (первая очередь - 2 энергоблока первого поколения и 2 энергоблока второго поколения РБМК-1000). Если кому-то надо, пишите в личку - пришлю планы или 3D-, или BIM-модель главного корпуса атомной электростанции (LOD200 в части архитектурных решений). Попробую ответить через девять лет: чертежи КМ для АЭС найти сложно. Ориентироваться можно по специальным справочникам. Есть справочник Непорожнего (был такой министр энергетики), так вот, во II томе этого справочника приведены схемки (см. вложения): Но у Непорожнего (при всём уважении) размеры неточные: - не может быть диаметр трубы 900 мм при базе 12+12 м: это совсем другие пропорции, можно сравнить с фотографиями. Реальный размер ближе к 9000 мм; - база 12+12 м не поместится на площадке 24х24 м, т.к. в свету это 23х23 м и даже меньше; - отметки на разных схемах "пляшут" от +74,5 до +71,2. Реальная отметка ближе к +74,5. И, кстати, опирается эта труба не "на железобетонный оголовок, являющийся продолжением венткороба", а на плиту покрытия, которая, в свою очередь, опирается на стальные фермы, передающие нагрузку на колонны (см. фото Ланы Сатор, сделанное на 5-м блоке КуАЭС). Ещё добавил фото строительства для подтверждения, что труба явно не 900 мм. Мои чертежи будут в следующем посте после модерации... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2019 в 07:37. |
Ребята спрашивали про чертежи АЭС.
Планы гуглятся свободно. Например, вот у сообщества ВКонтакте: https://vk.com/albums-142704496. Схемы разрезов прилагаю (в двух файлах PDF содержится 35 разрезов по 2 очереди). Приводить к нормам СПДС - самостоятельно: проставить оси и отметки. Фасады средней адекватности (где-то не хватает вентшахт, труб, где-то металлических лестниц, решёток). Файл DWG. Он создан в НаноКАДе, поэтому АвтоКАД на него немного ругается, но открывается нормально. Достоверность разрезов из DWG - так себе (начерчены по учебнику Непорожнего), так что разрезы лучше брать из PDF (они легко откроются в АвтоКАДе 2018-19) P.S. Если у кого-то есть что-то ещё, делитесь. Последний раз редактировалось ml64, 23.12.2021 в 16:32. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи | Xenser2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2009 18:49 |
Ищу чертежи и литературу для ПОСа водопропускной трубы | LURYEN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2008 11:16 |
