Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Думаю что плиты в расчетную схему каркаса вводить не стоит - считать в линейной постановке бетон совместно со сталью я полагаю нелепицей (полностью ж/б конструкция расчитанная в линейной постановке по крайней мере идейно и методологически соответствует методу предельного равновесия, а сталь с бетоном - линейно - просто сапоги в смятку).
Лучше вводить в модель стержни крест- накрест, как советовали в старых добрых книжках, или - элементы работающие только на сдвиг. Кстати попутно отвечаю на свой же вопрос об оценке металлоемкости каркаса многоэтажного здания - см. программульку в архиве (измените расширение на .rar) [ATTACH]1134100823.dwg[/ATTACH] |
Можете поиграть ветровым райономт
![]() [/quote] а если сейсмику добавить? ![]() |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
alle
Здравствуйте! Project1 удобная штучка! Спасибо! Позволю себе порассуждать по теме: 1. Если металлический каркас посчитан по пространственной схеме с учетом заданных нагрузок (со всех разделов проекта), учтены и смоделированы вертикальные и горизонтальные связи (диски, д/ж), согласно заданиям от всех смежников (субчиков), то формально расчет выполнен корректно. 2. Но наша работа не бывает в один ход! Обратная между смежниками связь всегда есть, и , уточнения, корректировки неизбежны. В вашем случае, я так думаю, если в разделе КЖ(где разработаны плиты) допущены существенные отклонения по нагрузкам или по расчетной схеме, глобальные расчет, видимо, надо проверить! Но за этим должен следить генпроектировщик, или ГИП, он по идее должен быть один (гл. конструкторов может быть несколько).
В поисках истины приходится напрягаться |
