Число в степени
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Число в степени
Число в степени
Непрочитано 09.03.2010, 22:04 #1
Число в степени
sweetnes
Скажите пожалуйста, как в данной программе написать 10 в степени 6. Не чтобы он выдал результат, а именно написал данное число в степени. Спасибо!
Непрочитано 09.03.2010, 22:12
10E6 (E- латиницей)
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 22:17
sweetnes
Не пишет. Оставляет 10E6 как и было У меня программа 2008 года.
sweetnes вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:18
sweetnes, тебе в текстовом редакторе нужно, что-ли написать?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 22:21
sweetnes
Да.
sweetnes вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 22:38
wasilij1973
Сообщение от sweetnes Посмотреть сообщение
в данной программе
в какой? Если просто в тексте, то зависит от шрифта. А можно просто 10^6.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 22:45
sweetnes
В AutoCAD. Пишу шрифтом txt 2^6, у меня вылезает таблица "Автоформат дробного текста". Если отменить, то ничего не меняется, согласиться- будет дробь.
sweetnes вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:06
wasilij1973
В степени можно поставить только квадрат или куб, соответственно код \U+00B2 и \U+00B3. Если написать \U+00B6, то это не будет шестой степенью, а будет знаком абзаца. А выражение 10^6 звучит:"десять в шестой степени", но выглядеть будет как написано. Если уж хочется, чтобы выглядело хорошо, тогда отдельным текстом мелким шрифтом. Это все про 2006-й, может в восьмом что-то изменилось...
Непрочитано 09.03.2010, 23:13
1 | #9
Botan
непонятно
Если два раза щелкнуть по дроби, то откроется форматирование дроби и там можно удалить лишнее. А так на панели редактирования Mtext-а есть кнопочка a/b(справа от отменить/повторить). Она ставится активной при выделении части выражения 2^6. Выделяешь --> нажимаешь кнопку --> получаешь результат.
Если набрать 26^, затем выделить 6^ и нажать кнопочку, то получится верхний индекс, а если 2^6, затем выделить ^6 и нажать кнопочку, то получится нижний индекс.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 23:16
уже ответили.
написать, выделить и нажать
Непрочитано 09.03.2010, 23:19
wasilij1973
Да есть такое... Значек дроби левее цвета текста. А я никогда и не пользовался...
p.s.
О, Хмурый уже нарисовал
Последний раз редактировалось wasilij1973, 09.03.2010 в 23:21. Причина: ps
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 00:11
sweetnes
Огромное спасибо! все получилось А так долго мучился
sweetnes вне форума
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50
Умножение цифр в выбранных мтекстах на некое число Red Nova Программирование 7 23.11.2008 22:28
Большое число знаков в "свойствах" Shoorup AutoCAD 18 06.08.2008 13:26
Как определить число степеней свободы в узле? Askarov Расчетные программы 6 01.08.2008 00:26
