как создавать динамические чертежи в autoCAD 2000-2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > как создавать динамические чертежи в autoCAD 2000-2004
Непрочитано 09.03.2010, 22:56 #1
sinedr
доброво времени суток. прошу оказать такую консультацию. можно в програме автокад создавать динамические чертежи (пример две вращающиеся шестерни). в литературе ничего не нашел а жаль.
заранее благодарю
Последний раз редактировалось sinedr, 10.03.2010 в 10:14. Причина: не коректно указан смайлик
Непрочитано 10.03.2010, 08:29
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Не знаю как в последних версиях (у меня 2008й), но ИМХО анимация в Автокаде отсутствует.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 08:41
BM60
Где-то
Вот анимации Каду и не хватает...
Для чего кад-то придуман, товарищ кадчик?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 08:52
Boxa
КЖ; C#
не знаю как в 2000 ... 2004, а в 2008 и выше анимация возможна.
Только при условии что она написана на .net
Boxa вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 08:56
Profan
Чертеж - понятие статическое.
Для E-degtyarev
Не знаю, что у тебя за AutoCAD такой 2008, но в стандартном варианте в AutoCAD 2008 анимация есть. Возможно, это не та анимация, но ведь автор темы не про анимацию спрашивает, а про "динамические чертежи".
К слову, здесь кто-то выкладывал вращающиеся шестеренки, уж не Shoorup ли?
Profan вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:00
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, если есть 3d модель, можно и мультик сделать.. В А2009 точно анимация есть, в 2008 не помню..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:46
BM60
Где-то
А какой смысл увидеть эти
Сообщение от sinedr Посмотреть сообщение
Верно ли выполнено корригирование?
А если "зуб на зуб не попадет", шестерни остановятся? И что будете переделывать потом - модель или чертеж?
Или захотелось просто показать-полюбоваться?
А может "динамический" чертеж - это самособираемая сборка?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 10:11
sinedr
уважаемый Profan возможно я не коректно задал вопрос по поводу динамических чертежей думаю лучше будет "создание динамических моделей". BM60 вопрос зачем это мне нужно - просто для самообразования. пользуюсь версией А2004 потому как комп слабый боюсь А2008 не потянет.
если этого сделать нельзя, то может просто создать чертеж в А2004 а анимировать его в другой програме типа 3DMAX?
sinedr вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:22
BM60
Где-то
Тогда, в другой программе это покрутить.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:37
ButcheR
пианист
Питер
Сорри, что немножко не в тему: как я помню, с 2008-го можно было делать только облёты вокруг модели по траектории, но никак не полноценную анимацию. Или в поздних версиях уже можно стало как в 3Д-Максе по слайдам создавать "мульты"?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:41
Profan
Для строительства этой анимации может оказаться достаточно. Но для анимации механизмов и процессов лучше использовать не AutoCAD.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:40
sinedr
можеш привести пример программ и или рекомендации
заранее благодарю
sinedr вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 15:40
Практически все CAD-системы, ориентированные на машиностроение включают в себя модули для симуляции движений механизмов.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.03.2010 в 13:57.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 11:16
sinedr
ув. Солидворкер пробовал поиск по форуму не помогло подобных тем не нашел попытаюсь посмотреть в инете благодарю за совет
sinedr вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 13:58
Ищи в ветке "Другие CAD системы", темы про анимацию в Inventor и SolidWorks точно поднимались.
Непрочитано 14.03.2010, 16:52
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Любую анимацию можно сделать программно.
Вот когда мне надо было симитировать последовательное появление элементов (сборку) - просто всем элементам выключил видимость и по одному включал. Весьма симпатичная получилась сборка.
Можно перемещать, но рывками. Можно все элементы пронумеровать, по порядку размещения в общем наборе и включать видимость не по последовательности их там размещения, а конкретным номерам. Так можно и включать и выключать, а потом опять включать.
Можно при этом видовыми экранами управлять, кадры фиксировать и вообще многое.
Только надо уметь хоть чуть-чуть программировать.
Да, еще. В динамических блоках, элемент Lookup с несколькими привязанными активаторами тоже может шестерни крутить, но рывками. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=293569&postcount=212 вот яркий пример такой анимации.
Еще добавлю. Миф о том, что если повесить реактор на объект, то нельзя модифицировать сам объект функцией действия запущенной его реактором - опровергнут. Все можно. Не знаю, есть ли в 2000 - 2004 кадах реакторы, но если есть - любые динамические чертежи там возможны. Не хуже динамических блоков, а может и лучше.
Последний раз редактировалось Supermax, 14.03.2010 в 17:16.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 20:22
forMA
Все гораздо проще. Скачай отсюдова DeltaCAD
http://www.deltacad.com/
Установи и запусти макрос GEARS.BAS.
Enjoy. Если понравится как работает утилита, по образу и подобию напиши аналогичную в VBA для AutoCAD-a.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 21:48
sinedr
Supermax благодарю за пример только не работает в 2004 динамика, открывается как целый объект.
с програмированием думаю разберусь, знать на чем програмировать,
можно програмировать на lisp или это не пройдет?
пробовал импортировать свой чертеж в 3d MAX. импорт проходит без проблем но объекта самого не видно, буду пока разбираться.
sinedr вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 22:34
sinedr, динамические блоки появились только в 2006 версии.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 09:20
sinedr
Кулик Алексей aka kpblc благодарю за предупреждение по топик-ап(у) ознакомился буду исправлятся обещаю
"не ошибается тот кто ничего не делает" В. И. Ленин
"но это к теме не относится" О. С. Бендер (12 стульев)
а по теме нашел вчера обнадеживающую книжицу
"AutoCAD секреты, которые должен знать каждый пользователь"
в книге расматриваются все версии AutoCAD"ов" и анимация также затрагивается+применение LISP(а), но это беглый просмотр содержания
и пункта програмирования
настораживает в ней универсальность ну да ладно
"глаза боятся, а руки делают" русская народная пословица
sinedr вне форума
открыть чертежи Компаса в AutoCAD Pave1 AutoCAD 18 15.12.2009 22:31
Надстройка для AutoCAD - чертежи в виде древовидного списка Albino AutoCAD 6 02.09.2009 18:08
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
AutoCAD 2000 rus и Windows XP Briz06 AutoCAD 12 06.11.2006 10:40
