SCAD говорит, что сечение мало
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD говорит, что сечение мало
Непрочитано 10.03.2010, 10:38 #1
dosik
Считаю монолитный железобетонный каркас, причем сравниваю с аналогом - расчетом этого здания, но до уменьшения количества этажей и добавление оси. Нагрузки примерно те же. Однако, при подборе арматуры в постпроцессоре SCAD выдает - "Для всех элементов указанной группы сечение мало". И даже на плите покрытия. Кому не очень трудно, помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
Тип файла: rar 1-я секция исправленная.rar (155.1 Кб, 191 просмотров)
someday I will understand
Непрочитано 10.03.2010, 12:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Была мысль, отмел..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:06
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Такое обычно бывает при сейсмических нагрузках в зоне примыкания ригелей к стойкам, но с этим можно бороться введением жестких вставок
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:11
dosik
сейсмики нет. есть приличная нагрузка от грунта на стены. а перекрытие безбалочное
dosik вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что за коэффициенты РСУ=-7?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:43
Askarov
Махачкала
Попробуйте разбить плиту чтоб поймать усилия по грани колонны
Askarov вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:03
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
-сначала с этим...
Почему-то группа колонны имеет модуль армирования Плита Оболочка
А так все нормально... нет такого что
Ну кроме нескольких КЭ 42 расположенных у колонны, ну и фик с ними...
Да кстати а правда зачем это
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:04
Regby
р. Татарстан
Собственно не очень понятно что тут вообще считать, и зачем такая сложная и нудная расчетная схема, проблем не вижу
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:10
palexxvlad
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Ничего такого он не выдает
ID:	34989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34990  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34991  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.03.2010, 13:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это у Вас решило даже с Крсу=-7?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 13:25
dosik
сейчас посмотрю откуда там -7 взялся. не должно было быть...
palexxvlad, а у вас арматуру подбирает? такое сообщение не выдает?
dosik вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:32
A III
Ну да а Чо? этож особое сочетание
почему Ж не должно считать если его нет?
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 13:34
dosik
там вообще 1 должно быть. но даже при таких коэффициентах арматуру подбирать не хочет
dosik вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:08
palexxvlad
Это "-7" из-за импорта расчетной схемы из Моноиаха или Лиры
Я же картинки прикрепил, всё подбирает и никаких сообщений не выдает
Непрочитано 10.03.2010, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Ну как ЧО? Как Ж нет, если есть и состоит из двух загружений, (1) с -7 и (2) тоже с -7.
У меня тоже посчитало, после того как -7 убрал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 14:31
dosik
вот несколько откорректированная схема. у меня выдает то же самое сообщение
Тип файла: rar 1-я секция вариант 3.rar (155.4 Кб, 72 просмотров)
dosik вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:35
olf_
негодяй со стажем
недавно разбирались с такой проблемой, позже дам ссылку..
В табличке Расчетные сочетания усилий в 5-том 6-том ... 15-том столбиках коэффициентов РСУ убери "левые" коэффициенты (исправь их на нулевые значения). Ну и коэфф. -7 то же исправь.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:39
Leonid555
dosik, у меня (так же как и у palexxvlad) ваш пример распрекрасно выполняется без всяких критических сообщений.
Может у вас SCAD пиратский? Тогда его глюки (особенно с армированием) - это исключительно ваша головная боль. А то здесь весьма заслуженные люди зря голову ломали.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:43
palexxvlad
Всё считается прекрасно
Непрочитано 10.03.2010, 15:23
A III
Насчет
Ильнур - Это я погорячился...
Правда у меня и с -7 посчитало... в лицинзионном...
Вот и верь после этого лицензионному...
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что я хотел бы видеть в SCAD ? ETCartman SCAD 127 01.11.2009 00:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
