Помогите найти шрифт Russian-Helvetica
Инженер-проектировщик
Иваново
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
тут посмотри
http://www.fontov.net/fonts?l=Helvetica тока русские не все http://www.fontov.net/fonts?l=Helvet...1&t=0&s=3&ps=2
BIM for SIPs construction |
Инженер-проектировщик Регистрация: 09.09.2009
Иваново
Ситуация такая - Словатская компания прислала чертежи с легендами и надписями по типу - Zakrwtwj klapan и т.п., при изменении на шрифт Cyrilic выдает корявый русский перевод (первый раз ,если честно , такое вижу). Проблема в том что шрифта , оригинального (Russian-Helvetica normal), который использовали словаки у меня нет но требуют распечатать чертежи на русском!!!! Пример.dwg - это пример текста!!!! может у кого есть что нить!!!!! |
Екатеринбург
скорей всего задача неправильно мной понята
но вроде так (а почему у них нельзя шрифт попросить, чертежи то они дали, а шрифт приложить недогадались ай яй яй)
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.03.2010 в 15:34. |
Без шрифта можно предложить только такой вариант - массовый поиск и замена символом с помощью lisp-программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474324&postcount=3
например для замены "z" на "з" - (tfind2fun "z" "з" 0) для замены "w" на "ы" - (tfind2fun "w" "ы" 0) и так еще раз 30.. |
Иваново
Nike, спасибо за помощь но у меня 2006 Автокад и у него нет функции tfind2fun почему то... но даже если замещать - это не вариант.... буквы Ч, Я, Щ, одним символом в латиницы (((( так что только в ручную перебивать если шрифты не найду! |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
Помогите найти шрифт ST1.shx | Малявка | AutoCAD | 13 | 16.12.2009 01:48 |
Помогите найти Коттедж | zeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 19.01.2009 13:16 |
Помогите найти шрифт GOST2.303-68.shx | yuroks | AutoCAD | 3 | 05.09.2007 16:39 |
