загрузить типы линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > загрузить типы линий
Непрочитано 08.12.2005, 13:58 #1
Gaa
сан-техник на пенсии
Пытаюсь загрузить типы линий через лисп:
(command "linetype" "load" "*" "c:\My\\My_line.lin" "" "")
если в чертеже нет описанных в файле типов линий, все нормально, но стоит встретить существующую выдается ошибка.
что делать, как это обойти?
Спасибо
Непрочитано 08.12.2005, 14:01
Проверь на наличие этого типа линии:
[Выделить все]
(if (not (tblobjname "ltype" имя_типа_линии))
;; Здесь загрузка
или используй (vl-catch-all-apply) и (vl-catch-all-error-p), если уж надо грузить все типы линий.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 14:22
Gaa
если можно подробней или где можно прочитать про это.
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 08.12.2005, 14:28
Ну это в справке описано:
(vl-catch-all-apply 'function list)
Проверяет на предмет ошибочности выполнения функции к списку аргументов. Например:
(setq catchit (apply '/ '(50 0)))
; error: divide by zero
(setq catchit (vl-catch-all-apply '/ '(50 0)))
#<%catch-all-apply-error%>
(vl-catch-all-error-p arg)
Возвращает t при условии, если arg - ошибка. Т.е. если сделать
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '/ '(50 0)))
то вернется t, иначе nil.
ИМХО - а зачем грузить все типы-то? Может, подгружать только необходимые на данный момент и на этом успокоиться? Такое-то, я думаю, попроще будет, да и мусора в файле меньше.
Добавлено:
Посмотри на
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 (посты Apelsinov) и на его основе сделанное http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22730iW
