спецификации в СПДСе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > спецификации в СПДСе
Непрочитано 10.03.2010, 15:57 #1
serz.kom
При составлении спецификации в спдсе не считает количество элементов. Где надо поставить галочку, или что надо добавить. При подстановке таблицы из другого чертежа все работает.
Непрочитано 11.03.2010, 06:27
MCAD
Пришли оба чертежа.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:14
serz.kom
уже разобрался.
serz.kom вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:43
Сообщение от serz.kom Посмотреть сообщение
уже разобрался.
А поделиться решением?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:51
serz.kom
у меня было все довольно просто. Писал команду со словом "Objekt", затем исправил "k" на "с" латинскую. Поэтому и не считала. Как тоько поставил "с" английскую все заработало
serz.kom вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:02
MCAD
А почему бы не сохранить шаблон в базу и не вставлять из неё?
PS: СПДС какой?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:12
serz.kom
я только начал его осваивать и с этим уже проблем нет.
пытаюсь сделать маркер для подсчета арматуры. Сегодня выяснил что такой маркер есть и описан на сайте спдс. Теперь пытаюсь найти его в нэте. Зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели.
serz.kom вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:26
MCAD
Он же там рядом в Ахиве лежит вместе с таблицами. _http://www.spds.ru/assets/files/examples/video/km_example1.zip
Качай и переделывай под себя, как тебе надо :-)
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 15:13
serz.kom
Этот маркер я видел и начал корректировать под себя. Но меня интересует именно для арматуры. как тут http://www.spds.ru/info/examples/uni...B0%D1%80%D0%BC
а редактор форм трудно дается
serz.kom вне форума
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже Reachi Машиностроение 60 13.03.2013 19:20
Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации Sirius2w AutoCAD 41 01.09.2010 13:07
В какой пункт спецификации включить дополнительную деталь? khaetsky Машиностроение 7 05.12.2009 20:22
Поэтажные спецификации UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2009 01:58
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
