Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие?
Непрочитано 11.03.2010, 07:28 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Поперек колонны в опалбке ставится одна трубка 50х3 ближе к нижнему краю колонны. Технолог с завода ЖБИ толком объяснить не смог зачем сказал только: "для пальца"), но при этом сказал, чтобы ставили обязательно. Так все-таки зачем, может кто подскажет? Если для стягивания щитов опалубки - то почему отверстие одно? Если для кондуктора - то отчего привязка не нормируется?
Тип файла: pdf Опалубка колон К1-Model.pdf (8.8 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 11.03.2010, 07:38
mainevent100
для строповки при монтаже
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 07:52
Axe-d
иллюстратор
А что, разъемы для строповки не годятся? И почему отверстие ближе к нижнему краю?
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 08:01
mainevent100
не знаю, в наших колоннах такое отверстие делают ближе к верхнему краю
Непрочитано 11.03.2010, 08:46
TehMag
Дело в том, что через данное отверстие проходит арматура которая связывается с арматурой двух смежных (примыкающих к колонне) ригелей, образовывая тем самым неразрезной многопролетный ригель. Отверстие обычно расположенно на расстоянии 750мм от низа ригеля, точнее размер должен указываться в проекте, если используются не серийные конструкции.
TehMag вне форума
apxap
Ну вообще такие трубки действительно устраиваются именно для строповки при монтаже)). Только вот почему они в этом случае внизу колонны......?? Непонятно
Ну возможно еще конечно нужны они для "пальцевого" захвата, чтобы из формы вынуть колонну. Но тогда почему оно одно??
Последний раз редактировалось apxap, 11.03.2010 в 10:06.
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 09:26
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от TehMag Посмотреть сообщение
Вообще мимо!
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:26
Голубев Алексей
Чебоксары
Это отверстие для строповки при монтаже. Для монтажа используется специальная траверса с захватом в верхней и нижней части, в верхней части используется рамочный захват, в нижней части захват с пальцем. Это отверстие как раз для нижнего захвата с пальцем. Строповку колонн при транспортировке осуществляют за петли, служащие для выемки колонн из формы.
Голубев Алексей вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 06:42
Axe-d
иллюстратор
Спасибо, все понятно
Axe-d вне форума
