Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба?
Непрочитано 11.03.2010, 09:13 #1
Михаил К
Стропильная система для двухэтажного здания (1эт - ресторан, 2эт - бидьярдная). Пролет 10,5м в осях.
Дешевле всего, конечно, всю стропилку сделать из дерева.
Прошу камнями меня не закидывать, я подрядчик, а не проектировщик.
Строительство будет проходить как "...перепланировка помещений здания", но через экспертизу проект должен пройти.
Непрочитано 11.03.2010, 09:23
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Если точки опирания разнесена на 10,5 м, там нужны фермы.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 09:35
Михаил К
Т.е. дерево никак не пройдёт?
А если под коньком затяжку между стропил сделать из бруса?
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:39
Шишков В.С.
Почему не пройдет, пройдет. Фермы и из дерева можно делать.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:49
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Михаил К, хоть бы план показали или разрезик предполагаемый, а то получается гадание кофейной гущи
motor-serg вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 10:01
d_dash
деревянное каркасное домостроение
ещё вопрос: конструкция видовая? то есть будет ли видно деревяную ферму из бильярдной?
если да - то деревяная красивше
если нет - металлическая дешевле выйдет при таком пролёте.
одно верно: при таком пролёте ТОЛЬКО ферма.
может не особо сложная, но парочкой стропильных ног с затяжкой уже не обойтись.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 10:15
Михаил К
вот разрез. извините за качество...
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 11:59
xopek
Казань
лучше бы еще приложить план предполагаемой кровли. Вдруг она вальмовая- тогда с подгонокой ферм может проблемно получится
xopek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 12:14
Михаил К
Нет, не вальмовая. От мансардных окон отказались. Между осями 6 и 7 - две кукушки.
А вообще можно ли применять деревянные стропила для таких зданий с точки зрения пожарных?
Название: План кровли`.JPG
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 12:29
xopek
Казань
ну тогда деревянная ферма с затяжкой по нижнему поясу и никаких проблем.
xopek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 12:38
Михаил К
6600-4600=2000. Высота от пола до балки 2м?
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:23
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Михаил К, а средний ряд стоек совсем не пустить?
можно конечно попытаться сделать раму и черного метала ...
лстк я думаю в данном случае совсем не подходит
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:37
Михаил К
С конструктором по ЛСТК я общался - подходит ЛСТК. Дорого только.
Проектировщики предлагают стропила из квадратной трубы 125х63х4 через 600мм, поверх прогоны из бруса 100х100мм. Посчитали - еще дороже, чем ЛСТК
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:48
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Михаил К, ну понятие дорого разное, ферма деревянная с изготовлением в построечных условиях тоже может получиться дорогой
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:53
Михаил К
насколько я понял, ферма из дерева, когда затяжка по нижнему поясу, совсем не катит, т.к. эта затяжка будет висеть на высоте 2м от пола.
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:04
Vmen
проектирование, вед. инженер
Киров
Если не было еще проекта в надзорных органах, то меняйте архитектуру, по возможности поднимайте стены и перекрывайте фермами из ЛСТК. В металле может дороже, но экономия на подъемных механизмах.
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:12
Михаил К
Стены и конёк поднимать нельзя - работы позиционируются как "перепланировка".
ЛСТК позволят обойтись без ферм. Просто стропила из С-обр.профиля. И поверх обрешетка из шляпного профиля. Снизу тоже обрешетка, под гипсокартон.
Пожарники не докопаются? Напомню, что здание - почти "Хромая лошадь". Только отдельностоящее и без подвала.
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:18
xopek
Казань
затяжку не обязательно ставить на уровне 6.600, можно сделать и повыше.
xopek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:24
Михаил К
Пожарные пропустят деревянные конструкции в кровле ресторана?
Михаил К вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:33
1 | #20
Sanechek
Есть ограничения по ст. огнестойкости?. Какой ст. огнестойкости должно быть ваше здание?
Sanechek вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
