Моделирование связей в многослойных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование связей в многослойных конструкциях
Непрочитано 11.03.2010, 09:33 #1
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
При моделировании работы многослойных (3 и более жестких слоев) стеновых панелей необходимо учитывать работу связей. Связи могут быть гибкими, податливыми или жесткими в виде шпонок. Можно ли определить их оптимальное количество, оптимальное сечение и пр. , пользуясь SCAD?
Непрочитано 11.03.2010, 13:07
Armin
Екатеринбург
Почему обязательно больше трёх жёстких?
Откуда фраза (что за источник)?
Для моделирования обычной трёхслойной панели (бетон -> ПСБС -> бетон, как вариант), то бишь при двух жёстких слоях, тоже не плохо было бы учесть работу связей (гибких или жёстких).
По поводу гибких связей, можно и без МКЭ обойтись.
Как вариант Методика проектного расчета трехслойной железобетонной стеновой панели с гибкими связями из стеклопластика.
Считаем несущую способность отдельной связи, тупо раскидываемя всю внешнюю нагрузку по количеству связей (с определёнными допущениями) и проверяем, достаточно их или нет.
С помощью МКЭ можно потом проверить (будет учёт деформирования жёстких слоёв и как следствие небольшое перераспределение усилий между связями).
С жёсткими связями таже тема, можно посчитать и вручную.
Но в данном случае, МКЭ удобнее и нагляднее.
Особливо, если ещё и температурные воздействия имеются.
Добавлено.
Кое-какие ответы на вопросы по поводу расчёта конструкций из жёстких слоёв, объединённых жёсткими (и не только) связями можно посмотреть в книге
Лабозин П.Г. Составные пластины из неоднородных материалов
Майборода В.Ф., Карпюк В.М. Трёхслойные железобетонные конструкции
Последний раз редактировалось Armin, 11.03.2010 в 14:59.
Armin вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:15
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
многослойные в скаде сложно сделать средствами GUI,
сыро смотрятся, не умаляя всех достоинств.
да и Ваш случай не подходит под теорию многослойных...
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 08:38
NatalyM
Владивосток
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ко мне изобретатель обратился, чтобы я расчет сделала. У него запатентованы монолитные стены из трех и более бетонных пластин, между которыми пустота. Про трехслойные с утеплителем внутри в курсе, сама на дипломе считала. Расчет многослойных пластин смотрела, там между слоями пустоты нет, а здесь что-то как-то по другому надо делать
NatalyM вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:59
Armin
Екатеринбург
Сообщение от NatalyM Посмотреть сообщение
Если слои соединены бетонными шпонками (рёбрышками), имеем по сути многопустотную плиту (с пустотами в несколько рядов по высоте), поставленную "на попа".
Что мешает, в данном случае, привести сечение к тем же "двутаврам" с несколкими полками по высоте и, соответственно, несколькими стенками и рассматривать кусок стены (длиной 1 м или целиком), как стойку сложного сечения? Это для ручного расчёта.
1-ый вариант
Рассчитываем как внецентренно сжатый стерженёк, с найденными в конструкторе сечений (либо вручную) жесткостными характеристиками
2-ой вариант
пространственная модель из КЭ-пластин (четырёх, трёхузловых) с маленькой разбивкой.
При соединении слоёв гибкими (податливыми связями), делал бы только в МКЭ с заданием между пластинами связей (двухузловых КЭ, если надо с податливостью) с определёнными жесткостными характеристиками.
PS: Основная заморочка с нахождением жесткостей данного сечения, данных связей. В принципе, задачка похожа на моделирование крупнопанельных зданий (пластины, соединённые связями, работающими на растяжение/сжатие, сдвиг и т.п.). Можно порыть литературку по расчёту крупнопанельных зданий и взять методику расчёта от туда.
у Лабозина в книге рассматриваются круглопустотные плиты.
Последний раз редактировалось Armin, 12.03.2010 в 09:44.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:47
NatalyM
Владивосток
Вот над этим и ломаю голову. Здесь оптимальное расположение связей с точки зрения теплотехники - в шахматном порядке, т.е.связи не сквозные на все сечение.
NatalyM вне форума
Моделирование крестовых связей в Лире. Stanislavmg Лира / Лира-САПР 32 06.05.2010 12:43
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Моделирование гибких связей в Лире Stanislavmg Лира / Лира-САПР 3 07.12.2007 07:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
