Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент
Непрочитано 11.03.2010, 11:33 #1
TORAR
проектировщик
Трудности в расчете наклонного сечения. Расчет на действие поперечной силы, не удовлетворяет условию Qmax<Qb+Qsw
Qmax=5388кН
по расчету Qb+Qsw=2280,4
шаг арматуры 100
Asw= 123 кв.мм
Rs=400Мпа
не могу понять, почему такая большая разница в цифрах,
может быть я что-то не так считаю?
может быть надо рассчитать, как консоль?
помогите разобраться
DWG 2000
new block1.dwg (52.8 Кб, 1651 просмотров)
Делай что должен
Последний раз редактировалось TORAR, 11.03.2010 в 11:50.
Непрочитано 11.03.2010, 19:17
GIP
РФ
Нагрузка бешенная. При такой высоте сечения и вылете это больше консоль. Если попробовать посчитать как консольную балку на поперечную силу, то расчет будет приблизительно такой (смотрите вложенный файл).
Тип файла: rar Расчет.rar (56.5 Кб, 427 просмотров)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 19:44
TORAR
проектировщик
Спасибо вам большое за расчет.
Кажется условие по прочности не выполняется в нем.
Мне пришлось увеличить толщину до 800мм, чтобы расчеты хоть как-то стали шевелиться и стали похожие на правду.
в итоге...
чтобы долго не выписывать прилагаю свою схему
так прокатит?
DWG 2000
new block1 - 2.dwg (95.0 Кб, 1598 просмотров)
Делай что должен
Последний раз редактировалось TORAR, 11.03.2010 в 19:57.
TORAR вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 20:36
GIP
РФ
продольная арматура здесь явно не проходит
GIP вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 06:52
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
в итоге...
так прокатит?
Слишком чересчур поперечной арматуры при огромном недостатке продольной. Вам GIP расчет выложил, рассчитали бы по нему, там совсем немного не хватает.
Последний раз редактировалось S_konstr, 12.03.2010 в 07:07.
S_konstr вне форума
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
