русификация шрифта simplex.shx
Специалист САПР
Специалист САПР Регистрация: 09.12.2005
Говорят что шрифт arial работакт нормально. И такая проблема возникает на всех чертежах, вот.
и еще такой вопрос почему линия на чертеже не печатается хотя все параметры у нее такие же как и у остальных, почему так?
С уважением Наталья |
По-простому.
Если текст выделяется по одной строчке- это "однострочный текст" (Single Line text), если все строчки- это "многострочный текст" (Multiline Text). Можно ещё посмотреть в свойствах название примитива.... PS В случае, если текст состоит из одной строчки??? |
Здесь можно найти программу для конвертации старых shx-файлов для 2006-го AutoCAD'а, написанную Александром Ривилисом
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19625VZ |
ОВ Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Почему все русские символы(с английскими все нормально), написанные simplex.shx, отображаются в виде знаков вопросов(???????????) причем под углом.
Все попытки DWGconvert не помогают. В папаке C:\Program Files\AutoCAD 2009\Fonts этот шрифт отсутствует, а в редакторе текстовых стилей почему-то присутствует. Пути доступа проверил, ссылается именно на верную папку. При попытке перенести и засунуть этот шрифт в папку Fonts с другого компа ничего не меняется, на других компах тексты, написанные этим шрифтом, отображаются нормально. Win XP. ACAD2009RUS
Да прибудет с вами сила |
проверь (findfile "simplex.shx")
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Северная столица
"C:\\Program Files\\REHAU-Software\\RAUCAD 4 (ru)\\Support\\simplex.shx"
REHAU - это некая приблуда, которая была установлена... Т.е как я понял, КАД находит этот шрифт в другой левой папке... Делать то чего? Добавлено Все решилось. Эта REHAU устанавливала свой профиль, я поменял обратно на свой и тексты отображаются нормально, механизм не понял, но все заработало. hwd спасибо за наводку
Да прибудет с вами сила Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 15.02.2013 в 17:40. |
AutoCAD ищет файлы в каталогах поддержки (Support Files Search Path) в порядке их следования. Значит в прошлый (проблемный) раз каталог "C:\Program Files\REHAU-Software\RAUCAD 4 (ru)\Support" был размещён выше по сравнению с другими добавленными каталогами поиска. В диалоговом окне Options, на вкладке Files смотри самый верхний, разворачивающийся пункт.
Калининград
На самом деле, стандартно файл шрифта simplex.shx должен лежать в то же папке, где находится файл меню (это папка Support, прописанная в путях доступа). Так как этот шрифт используется по умолчанию для подмены отсутствующих шрифтов.
А в REHAU-Software, возможно в шрифте нет русских символов.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
