Лестница по мет. косоурам с жб ступениями люфтит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лестница по мет. косоурам с жб ступениями люфтит
Непрочитано 12.03.2010, 08:48 #1
Konstantin148
Швеллеры 22, пролет 7200мм
[IMG]http://s41.***********/i094/1003/d5/36ea4d52bbdbt.jpg[/IMG]
хотел поинтересоваться в чем может быть причина?
и как ее устранить с наименьшими потерями?
Последний раз редактировалось Konstantin148, 12.03.2010 в 11:24.
Непрочитано 12.03.2010, 08:53
MasterZim
Ничего удивительного. Сечение швеллера мало. Расчет на прогиб делал?
Прогиб должен быть не более 0,7 мм от 100 кг посередине марша. Причина в ошибке проектирования.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:55
v_alex
Новокузнецк
потому что 22 даже по прочности не пройдет
считать и делать усиление нижнего пояса уголками, трубами... или вообще разобрать и заменить косоур...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 09:18
Konstantin148
v_alex, MasterZim, а для данного случая какой должен быть номер проката?
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 09:24
MasterZim
Сообщение от Konstantin148 Посмотреть сообщение
Смотри хотя бы тут, http://dwg.ru/dnl/3137
и то проверить не мешало бы на прогиб
Непрочитано 12.03.2010, 09:34
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
как все просто... неизвестно ни ширины марша, ни нагрузки... вынь да положи номер швеллера... два тридцатых коробочкой точно стоять будут
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 09:41
Konstantin148
Вот ширина, нагрзука как в общественном:
[IMG]http://s57.***********/i158/1003/c8/b70fedbc750dt.jpg[/IMG]
Непрочитано 12.03.2010, 10:16
v_alex
Новокузнецк
для 22 швеллера превышение по моменту в 1,5 раза... прогиб 92 мм... нагрузка 1 т/м.п... какой профиль проходит я говорить не буду из вредности....
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:17
Konstantin148
v_alex, лучше скажите как усилить ))))
Непрочитано 12.03.2010, 10:33
v_alex
Новокузнецк
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%E5&mod=2&st=1
v_alex вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 10:36
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Offtop: касаурам с жб ступениями люфтит,может попробовать с косоурами глядижь перестанет люфтить
motor-serg вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 10:41
acid
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Offtop: глядиШь, глядиШь...
Непрочитано 12.03.2010, 10:42
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
acid, Offtop: поймал
Непрочитано 12.03.2010, 12:12
Forrest_Gump
Щелково МО
да поставить еще такой же косоур из 22 швеллера по середине ступени...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 12:29
Konstantin148
Forrest_Gump, может приварить к одному ввиде коробочки?
Непрочитано 12.03.2010, 12:42 Лестница по металлическим косоурам .....
Величкин
Советую уменьшить пролёт. Если под площадки можно подвести балки, всё решается. Вспомните строительную механику. В формуле момента - длина в квадрате. Уменьшая пролёт, вы имеете значительный выиигрыш.
Величкин вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 12:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
а еще вопрос ... пролет 7,2м - сколько подьемов то?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 13:03
Forrest_Gump
Щелково МО
да как можно подварить коробочкой, если сверху ступени уже лежат? так что остается просто добавить косоуры, чтобы разгрузить существующие.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:05
Konstantin148
Forrest_Gump, а как их засунуть туда ступени лежат и приварены закладушками
как вы смотрите если снизу подварить швеллерок 10 по всей длинне так сказать учеличить сечние?
Непрочитано 12.03.2010, 13:13
Forrest_Gump
Щелково МО
а доступ снизу к маршам отсутствует? и подвести новые косору типа совсем нельзя?
как вариант, если опорные узлы косоуров выполнены с запасом, да еще по шарнирной схеме, то можно извратиться и приварить не швеллерок 10, а еще такой же 22 вложить []. То есть верхняя полка нового швеллера подойдет под нижнюю полку существующего. и нижняя полка нового швеллера под нижнюю полку существующего. тогда можно обойтись усилением только центральной половины косоура. вот такой бред.
