изменение свойств атрибутов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изменение свойств атрибутов блока
Непрочитано 12.12.2005, 10:54 #1
elena_din
Есть блок с 2 текстовыми атрибутами (номер и площадь помещения по экспликации) в окружности.
Оказалось что у текстовых элементов внутри блока цвет стоит 10, а надо ByLayer. Причем блоков очень много, а править вручную каждый элемент да еще и по 2 раза - очень долго.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать быстрее и изменить цвет текста внутри блоков сразу у всех элементов данной категории?
Спасибо!
Непрочитано 12.12.2005, 11:11
ытя
ToolPac -> Attribute -> Color
ытя вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 11:20
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
_.refedit - на любой из вставок блока, исправить цвет атрибуту. Выйти, сохранив.
_AttSync - выбрать все вставки.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2005, 13:00
elena_din
Toolpack почему-то не работает, а _.refedit не дает изменить цвет
elena_din вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 13:40
Apelsinov
Сообщение от elena_din
refedit позволяет изменить что угодно в блоке, в том числе и свойства атрибута, в том числе и его цвет.
Однако изменения свойства , сделанные для атрибута через refedit, сохраняются не во вставке блока, а в его описании. Для синхоронизации вставки блока с описанием и используется _AttSync.
Так что все должно получаться. Если не получается, дайте описание своих действий, поможем.
Непрочитано 12.12.2005, 13:45
Можно и не _.attsync, а _.battman - то же самое, но в диалоговом окне. Принципиальной разницы никакой имхо.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2005, 13:57
elena_din
СПАСИБО!
Через _.battman получилось
Непрочитано 12.12.2005, 14:14
Apelsinov
Сообщение от kpblc
Конечно, но _.battman гораздо удобнее, можно не морочиться с refedit. И если с refedit вы потратите на все 20сек то с battman только 10.
Можно считать, что эта программка повышает Вашу производительность на 200%. Гы! :shock:
Непрочитано 12.12.2005, 14:16
Будьте бдительными работая с Attsyns, а также с Battman. Если ранее вы что-то делали с атрибутами, применяя команду Eattedit, то Attsyns вернет все в исходное состояние
