Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента
Непрочитано 12.03.2010, 16:43 #1
mintay
Извините за, может быть, глупый вопрос, но как выполнить противопучинистый зазор под монолитным ростверком свайного фундамента, просто не засыпать грунтом 150 мм до ростверка или лучше утеплить ростверк?
Непрочитано 12.03.2010, 16:45
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
100-150мм. засыпать непучинистым песком.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:52
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не согласен. Сначала произойдет осадка фундамента, которая как следует уплотнит такую подсыпку, потом, зимой все это дело промерзнет и выдавит, т.к. песок прекрасно передаст нагрузку от пучинистого грунта на ростверк. Другое дело, если на глубину промерзания заменить пучинистый грунт на крупный или средний крупности песок, т.е. выполнить обратную засыпку котлована непучинистым грунтом. При этом глубину промерзания, я думаю, есть смысл вычислить с учетом теплового режима здания.
Вообще для качественной оценки хорошо бы посмотреть на схемку вашего фундамента, интересна глубина заложения ростверка на данный момент.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В старые добрые времена, иногда, выполняли подсыпку керамзитовым гравием.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:58
GGCAT
Проверяю
Default City
Будте добры, объясните мне пожалуйста смысл всех этих подсыпок в пучинистых грунтах. Неужели они такие "пушистые", что не передадут нагрузку от вспучившегося грунта на ростверк, а просто будут сжиматься?
Я не издеваюсь ни в коем случае, может я и не прав, хотел бы услышать как работают такого рода подсыпки.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:03
Нитонисе
Противопучинистый зазор выполняется так. Не мудрите с подсыпками.
[IMG]http://i079.***********/1003/88/421ea0066fb9.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:04
GGCAT
Проверяю
Default City
Так, батенька, это ж под балочкой. А под ростверком?
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:06
Sarman
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
С трудом представляю себе, что сваи дадут осадку 100-150мм. Ну ростверк прогнется на пару миллиметров. И что? Ну грунт поднимется
из-за пучения на пару сантимтров. Ну ладно, уговорили, сделаю подсыпку 200мм.
А если ростверк надземный? То тогда что?
Нитонисе
, доски городить не охота.
Sarman вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:08
GGCAT
Проверяю
Default City
А если ростверк надземный, то вопрос пучения вообще как бы снят, остается только пучение касательными силами, которые передаются грунтом на сваи, которые вполне могут быть компенсированы весом сооружения.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:15
Sarman
На касательные силы вообще "апчхи". А как же силы пучения, которые могут поднять ростверк вверх (если стены легкие).
Sarman вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:23
Нитонисе
А какая разница?
Нитонисе, доски городить не охота.
Ну если не охота доски городить, то городите дренаж из непучинистой подсыпки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 17:40
rodent
Если ростверк над землей, то поверхность сваи на глубину промерзания окрасить краской КО
rodent вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 18:41
mintay
глубина заложения ростверка у меня в районе -0,250
GGCAT
а почему если ростверк не заглублен то вопрос пучения снимается?
нормально будет если я сделаю подсыпку мелким песком 200мм?
а если происходит морозное пучение грунта то эта подсыпка как то компенсирует это давление? тогда наверное надежней сделать вариант с досками?
mintay вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 18:54
Нитонисе
Сообщение от mintay Посмотреть сообщение
Нормально, если вы сделаете дренаж этой подсыпки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 19:26
Sarman
Вот нашел картинку, правда подсыпка такая бешанная...
[IMG]http://i079.***********/1003/89/bfff548c9dd0.gif[/IMG]
Рис. 2. Пример устройства фундамента:
1–- фундаментная монолитная железобетонная балка;
2 – цокольный бетонный блок; 3 – отмостка;
4 – засыпка и подсыпка из непучинистого грунта;
5 – дренажная труба; 6 – теплоизоляция из плитного пенопласта;
7 – прикрытие от поверхностных вод (полиэтиленовая пленка)
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 21:30
mintay
Нитонисе
извините за может быть глупый вопрос, а чем поможет дренаж подсыпки и он выполняется просто устройством дренажной трубы по периметру ростверка?
mintay вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 21:39
Нитонисе
Вот так вот устраивается дренаж.
[IMG]http://s005.***********/i210/1003/9f/1ea918b7835a.png[/IMG]
А суть его в том, что заменив пучинистый грунт непучинистым вы делаете такую своеобразную ванночку. Водичка через непучинистый грунт проходит, а пучинистый служит водоупором. Поэтому чтобы такого не случалось устраивают дренаж.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 21:54
SetQ
Петрозаводск
Или ещё так: 6ерём картинку из. п. 6, снимаем асбестоцементные доски, противопучинистый зазор заполняем пенополистиролом.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 22:20
mintay
А если заложить противопучинистый зазор полистиролом, дренаж нужно устраивать? И вообще это эффективное решение?
mintay вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 22:58
Нитонисе
Пенополистирол - это, на мой взгляд, совершенно неуместная импровизация. Показанный мною узел - это узел из Пособия к СНБ по проектированию фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах. Зачем что-то выдумывать, если это решение нормативное? Я бы не стал, а вы - как знаете.
Если уж все же примените пенополистирол, то дренаж тут не нужен и даже замена грунта не нужна, потому что идет учет на сжимаемость этой прослойки при пучении.
Нитонисе вне форума
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир Petro Основания и фундаменты 9 21.06.2007 10:26
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
