Высотные здания
проектирование
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Москва, Кисловодск
Оказывается, уже выложено.. если это то самое:
http://dwg.ru/norm/34 |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
проектирование Регистрация: 12.12.2005
И еще вопросик: у меня в здании, в высотке три лифтовые шахты объединены в одну группу, стены между ними по 150, другие по 200 и 250 возможно ли такое решение? Это мой первый проектировочный опыт, сам ответить не могу
[ATTACH]1134724719.dwg[/ATTACH] |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
- стены менее 160 не пробетонировать. - а 250 это лишний вес, и так под ЛЛУ напряжения жуть, так что 200 достаточно, с учетом пожарных требований - до центра арматуры 50 мм - 200 для стен лифтов и лестниц будет самое оно. Смотрите по нагрузкам конечно, но предварительно пойдет именно 200. если позволяют лифты то внутренние стенки можно не делать, а просто установить металлическую сетку-рабицу или т.п. |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
[quote="p_sh"]
- стены менее 160 не пробетонировать.quote] Вообще то конечно стенку 160 мм забетонировать можно, но сложно - для этого нужны игольчатые вибраторы - а они есть у единичных организаций. поэтому стремятся выполнить стенки "под подрядчика". От старших товарищей слышал, что технологичнее всего монолитная стенка толщиной 250-300мм. |
