Можно ли отредактировать выпадающее меню встроенного MTEXT-р
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли отредактировать выпадающее меню встроенного MTEXT-р
Непрочитано 12.12.2005, 12:51 #1
Суть в следующем. Надо в процессе ручного редактирования таблицы в ячейку вставить символ куба. Или квадрата. Неважно. Факт тот, что, во-первых, эти символы есть в shx-шрифте. Гарантированно, проверено неоднократно. Во-вторых, по правому клику вызывается либо окно выбора символа из таблицы символов (windows-приложение), либо устанавливаются штатные прописанные непонятно где спец.символы. Мне надо каким-то образом расширить это меню (т.е. добавить в строку Symbol свои элементы). Это вообще реально?
Системная переменная mtexted установлена на внешнее приложение, так что проблема не тут. AutoCAD 2005 Eng + SP1 (2006 не предлагать, я знаю, что там эта задача решена).
Про решение с использованием "^" я в курсе, но хотелось бы нечто более органичное.
Добавлено:
Ессно, проблема не только и не столько в кубах и квадратах.
Непрочитано 13.12.2005, 09:40
VVA
Инженер LISP
Когда-то наткнулся в инете на эту прогу, может поможет
[Выделить все]
;;; PersonalMtextSymbols.LSP ver 1.0
;;; Add personal mtext symbols in the right click menu in the mtext editor
;;; By Jimmy Bergmark
;;; Copyright (C) 1997-2004 JTB World, All Rights Reserved
;;; Website: www.jtbworld.com
;;; E-mail: info@jtbworld.com
;;; Tested on AutoCAD 2002, 2004, 2005
;;; Remember that you can change the contents to whatever you would like
;;; The syntax is:
;;; (vl-registry-write key "Name <1,2,3...n>" "<Description>")
;;; (vl-registry-write key "Contents <1,2,3...n>" "<Value>")
(defun PersonalMtextSymbols ()
(vl-load-com)
(setq key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols"))
(vl-registry-write key "Name 1" "Name")
(vl-registry-write key "Name 2" "Company")
(vl-registry-write key "Contents 1" "Jimmy Bergmark")
(vl-registry-write key "Contents 2" "Pharmadule Emtunga")
(defun c:PM ()
(PersonalMtextSymbols)
(princ)
Взято отсюда: http://www.jtbworld.com/lisp/PersonalMtextSymbols.htm
Последний раз редактировалось VVA, 30.06.2010 в 12:38. Причина: Оформление
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2005, 10:29
> VVA : Спасибо, классный сайт. Одна проблемка (пока до конца не разбирался) - срабатывает только на mtext-редактор. Но не на таблицы. Скорее всего, надо поковырять в плане \\MTEXT\\Table\\Symbols или еще что-то такого типа, но это я уж сам попробую. Самое главное - пинок в нужном направлении! Спасибо...
Непрочитано 14.12.2005, 12:33
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Не подскажете есть проблема в 2006 каде как отредактировать выпадающее меню символов, проблема в том что при выборе иного символа отличающегося от стандартных (я работаю с другим шрифтом) выскакивает окно выбора символов, но все они отображаются только виндовские, и нет shx шрифтов.
Может кто нибудь знает как отредактировать список стандартных символов на мою кодировку, по свойствам самого шрифта все юникодовские раскладки известны.
Описанная выше программа для 2006 не работает.
gest вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 16:07
VVA
Инженер LISP
> гест
Может заработает, если вернуть старый редактор MTEXT
AutoCAD Hip Tip to get the old MTEXT editor back:
I've had many requests from AutoCAD 2006 users to return their old MTEXT editor back. I personally love the new in-place editing but there are some of you who think it's too hard to see the text this way and prefer it back in the old editor box. I didn't think it was possible but one of my audience attendees in Connecticut straightened me out (thank you Martha Sullivan!). So here is my undocumented Hip Tip to answer your wishes!
Simply set the system variable MTEXTED to OLDEDITOR.
http://lynn.blogs.com/lynn_allens_bl...d_hip_tip.html
VVA вне форума
Непрочитано 17.12.2005, 22:11
gest
Монино
Спасибочки, правда пришлось заново подправить mtext.ini что-бы нормально отображался русский и с помощью программы удалось поменять на свою юникодовскую раскладку спец. символов.
gest вне форума
