Морозное пучение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Морозное пучение
Морозное пучение
Непрочитано 12.12.2005, 14:40 #1
Морозное пучение
RomanSh
проектирование
Тюмень
Подскажите пожалуйста!!!
для снижения сил морозного пучения наружную поверхность металлических свай покрываю кремниеорганической жидкостью ГКЖ-94 по ГОСТ 10834-76* - ВОПРОС - обеспечивает ли данная жидкость антикоррозийную защиту конструкции или нет?!?!?!?
НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО
Заранее благодарю за ответ.[/b]
Непрочитано 12.12.2005, 15:06
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
вообще-то гкж для глубинной поверхностной пропитки ж/б контсрукций применяется
ее иногда еще при замесе бетона добавляют
чтобы ее на металл наносили впервые слышу :shock:
полагаю что защищать от коррозии стальные сваи не будет, поскольку предназначена для 1) жбк 2) надземных конструкций на открытом воздухе
поделитесь секретом, как она силы морозного пучения снижает? никак не могу представить себе этот "механизм"
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2005, 16:10
RomanSh
проектирование
Тюмень
полимерная пленка ГКЖ-94 является кремниеорганическим соединением, которое применяется в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов. Существуют такие рекомендации, называются "Рекомендации по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов" Москва Стройиздат 1974. Там сказано, что пленка ГКЖ-94 снижает силы примерзания со сталью от 5 до 10 раз. Указанные в рекомендациях соединения широко применяются в строительстве...Особенно при проектировании линий электропередач, т.к. на эти опоры итак приходит практически одно выдергивание, так еще и пучит...
RomanSh вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 17:02
cyberkolbasa
Уфа
вон оно как
спасибо за разъяснение, не знал
Непрочитано 13.12.2005, 16:18
Yuriy
Извините меня конечно, но я первый раз в жизни слышу, что какие-то покраски материалов, а не конструктивные решения снижают влияние морозного пучения на конструкции даже если речь вести о боковой поверхности фундаментов (я надеюсь речь не идет о подошвах и ростверках, а то мне точно надо тогда на покой).
Как-то студентам почитывал лекции о строительстве на вечномерзлых грунтах, но увы такие вопросы я даже не рассматривал - уж больно на мой взгляд это большие силы и нагрузки - морозное пучение -, чтобы одним слоем в микроны от всего избавиться. Наблюдал по жизни как сваи выдавливает из грунта.
Случайно нет ли у вас электронной версии этих рекомендаций, так сказать для расширения кругозора.
А по поводу коррозии металлических свай, так потому они и мало применяются, что любую антикоррозионную защиту при ее погружении срезает и смысла в покрытии в целом нет.
Yuriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2005, 16:48
RomanSh
проектирование
Тюмень
к сожелению эл. версии данных рекомендаций нет (при свободной минутке можно и отсканировать и выложить, только будет ли минута!!!). Я занимаюсь проектированием нефтегазовых месторождений и тем, что с этим связано. В районах строительства данных комплексов (а это в основном Тюменская область) редко найдется местечко не пучинистое. Многие годы успешно применялась окраска свай данными составами, в последнее время, для устойчивости свайного основания выходят заделкой сваи, как Вы верно заметили, при забивке обмазочный слой несколько уничтожается...поэтому и принимаем коэффициенты снижающие пучение по минимуму (для металла ГКЖ-94 снижает пучение в 5-10 раз) - это лабораторные данные описанные в рекомендациях. Эти рекомендации были составлены в развитие старого СНиП II-Б. 6-66 "Основания и фундаменты зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Нормы проектирования" в части мероприятий по предотвращению воздействия морозного пучения грунтов на ф-ты зданий и соор-й.
RomanSh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2005, 16:53
RomanSh
проектирование
Тюмень
Yuriy
по поводу малого использования металлических свай, я с Вами не соглашусь (для нашего региона). Во-первых простота изготовления, во-вторых прекрасно несет горизонтальную нагрузку (в отличие от обыкновенной ж/б сваи), в-третьих в нефтяной пром-ти этих труб видимо-невидимо, зачем загружать заказчика лишними расходами если трубы под ногами валяются. Огромный и жирный плюс металлических свай из труб - набор необходимой длины!!!! А то как-то проблематично забивать составные ж/б сваи...
RomanSh вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 16:59
cyberkolbasa
Уфа
все же какой замечательный форум !!!
читаю, читаю, читаю [sm2006]
узнаю, узнаю, узнаю [sm2002]
отдушина просто!
Непрочитано 13.12.2005, 17:20
Yuriy
Так я и не спорю.
Один человек всего знать не может, потому и поищу эти рекомендации. Одним из основных моих вопросов на данный момент и является промышленая безопасность зданий, сооружений и технологического оборудования химии, нефтехимии, нефте и газодобычи. Поэтому тоже хочу разобраться.
Не могли бы вы ответить, поскольку у меня нет этих рекомендаций на парочку вопросов.
1. - какой процент потери антикоррозионного покрытия от длины свай и грунтового состава основания вы закладываете в расчете? чем это обоснованно (кто проверял 10% или 80%)?
2. - какова средняя длина свай, которую вы используете?
3. - в чем заключаются физико-механические свойства данного покрытия и на что именно оно влияет?
Спасибо.
Yuriy вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 18:07
Yuriy
4. - толщина покрытия?
5. - прочностные характеристики и их сопротивление забивке и трению о грунт, можно ли это выразить в цифрах?
6. - есть ли сертификат и ссылка в инете на данный продукт?
7. - есть ли более новые ссылки на возможность его использования с учетом эксплуатации конструкций с 75г. по 2000 г.г.?
Yuriy вне форума
Непрочитано 13.12.2005, 18:21
Yuriy
RomanSh.
ГОСТ 10834-76. Жидкость 136-41 (ГКЖ-94).
Отделка строительных материалов и конструкций; Повышение прочности и придание материалам морозо- и коррозионностойкости, грязе- и водоотталкивающих свойств; Реагент для обработки текстильных, кожевенных и бумажных изделий.
плотность 0,095 – 1,003 и рН не менее 6,0.
В связи с выше изложенным не могли бы Вы мне прислать хотя бы несколько страниц отсканированых, где ссылаются на данный продукт в сязи с его использованием именно от сил морозного пучения.
Прошу меня извинить, я просто хочу разобраться.
Yuriy вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 08:59
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Ну вот и зацепили..)))
Yuriy,
насчет микронови итп..Снижаются силы смерзания..Вспоминая Цытовича..длительнное напряжение (умноженое на площадб смерзания) есть касательная сила ( не сила..напряжение)..
Самое простое решение- смазка на основе ЦИАТим (для танков используется..) не снижает вязкость до -40..и полиэтилен. пленка...Есть еще смазки БАМ-3, 5... с меделью ВДНХ...они как раз на основе ЦИАТИМ...
RomanSh,
можно еще побеседовать по пучению...тема родная)))...
Гоша вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:27
Yuriy
Гоша
Опять повторюсь, я не спорю, я только хочу разобраться.
Что значит
В чем разница тогда между силами смерзания между грунтом и сваей и силами смерзания (пучения) самого грунта. Выше не было отмечено, что этим составом против смерзания пропитывают грунты, а речь шла о покрытии металлических свай.
Тогда еще повторюсь и немогли бы Вы мне ответить
Т.е. а что остается от покрытия когда вы забили сваю?
Yuriy вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:40
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Yuriy,
Сила смерзания грунта с поверхностью фундамента..
По Цытовичу..исходя из моделирования кастельных сил (напряжений)..(см."Механика мерзлых грунтов"..его же..лучше полный курс...)..они- напряжения приравнены к длительному напряжению при сдвиге свйки через мерзлый грунт...это есть и у Далматова Б.И...
Изменяя поверхность нанесением смазок снижаем смерзание...вроде как смазка двигателя..хотя сравнение не совсем корректное..
Что касается собственно сил пучения- нормальных и касательных- суть одно..(примняя термин мастеров-"голономные силы")..образуются при промерзании..но в процессе сдвижки мерзлого пласта отн.фундамента..
Ну..тут можно долго говорить...эх-ма..ток и китайцам нужно видать пучение.. унас совсем похерели...а ведь были впереди Планеты всей...
Гоша вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:05
Yuriy
В 1999г присуствовал на работах по выдергиванию металлических свай из грунта - мешались. Изменение толщины металла (как сплошной так и глубокие царапины) за счет его среза наружной повехрности о грунт при забивке составило от 1 до 2.5мм. Потому я и спрашиваю, какой процент остается от вашей смазки при забивке свай. Процентное соотношение к оставшемуся слою и даст повод судить об эффективности покрытий.
Обратите внимание я неотрицаю возможность смазывать металлические сваи, но мне интересны прочностные харакетристики данных покрытий. Есть ли у вас есть данные, то поделитесь пожалуйста.
Только сейчас дошло, а может мы говорим не о забивных сваях, а о буронабивных с обсадными трубами?
Yuriy вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:48
МВ
Любопытно а как же смазанная свая передает нагрузку, только за счет основания, т. е основания трубы?
Да и проблематично по горизотальным нагрузкам, в чем примущество перед ж.б. сваей, может только фактор длины влияет?
МВ вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 07:30
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Yuriy,
Вопрос к кому?...
Да- сва- буродобивные..причем диаметр лидер-скважины больше наружнего диаметра сваи...
Гоша вне форума
Непрочитано 18.12.2005, 13:18
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Доброе время суток.3-й год живу за полярным кругом (климатический район 1Г вечномерзлые грунты) и наблюдаю вот какие процессы :
- для большинства строящихся зданий в качестве основания используются железобетонные сваи. Н=8-10-12м. Сечением 0,3х0,3.
По способу погружения - бурозабивные (сваи рассчитанные на восприятие ударных нагрузок и погружаемые забивкой в лидерные скважины, диаметр которых меньше наибольшего поперечного сечения сваи)
Сваи перед забивкой складируются на площадке и обрабатываются битумной мастикой в 2 слоя. Причём обрабатывается только верхня часть сваи (на 5 метров погружения от предпдлагаемой поверхности земли). Смысл объясняется следующим образом (не вычитал, местные спецы так объясняют):
- на глубину распространения грунтов подвергаемых сезонному оттаиванию (верхняя часть сваи), бетон должен быть защищён от разрушающего воздействия влаги.
- в нижней части соприкосновения сваи с вечномёрзлым грунтом бетон должен быть "голым" для лучшего сцепления (смерзания) сваи с мерзлотой.
То есть воздействию мерзлотного пучения подвергаются только сезонно оттаивающие верхние слои грунта. В этом случае Защитой как от влаги, так и от смерзания с пучинистым грунтом служит битумная мастика в верней части сваи (сомнительно как то звучит...)
Напротив сцепление с вечномерзлым (стабильным) грунтом обеспечивается за счет взаимодействия "голого" бетона с вечномерзлым грунтом в нижней части сваи...
Может быть для металических свай смысл защитного покрытия независимо от способа погружения заключается в том же самом? Низ сваи - без защиты / верх - защищённый? Всёравно при погружении защитный слой в основании будет уничтожен. А стабильность грунта в большинстве случаев увеличивается вместе с расстоянием от поверхности земли.
bernata вне форума
Непрочитано 18.12.2005, 18:43
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
недавно решал подобную задачку со сваями, и пришли к выводу: ЧЕМ СВАЮ НЕ ОБМАЗЫВАЙ, ВСЕ РАВНО ПРИ ЗАБИВКЕ СВАИ СДИРАЕТСЯ ЛЮБОЕ ПОКРЫТИЕ. Так что в данной сутиации надо считать. Если пригруза здания недостаточно чтоб удержать сваю от пучения, то зачем тогда сваи? [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 07:45
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Tserber,
Очевидно не так решали..))))))
Гоша вне форума
