Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах.
Непрочитано 14.03.2010, 18:00 #1
HeavyHIT
Стоит задача запроектировать коньковый узел определённой рамы (какой конкретной рамы пока неизвестно) на высокопрочных болтах. Подскажите пожалуйста, где можно найти (посмотреть) пример (принцип) расчёта данного типа узла.
Непрочитано 14.03.2010, 18:38
eilukha
Если Ваш стык фланцевый, то:
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций (http://dwg.ru/dnl/1679)
Только усилия (M, N, Q) с оси профиля пересчитываете на нормаль (т. е. перпендикуляр) к плоскости фланца. Нормаль проводите из ЦТ площади проекции профиля на плоскость фланца (с учетом ребер).
eilukha вне форума
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
Пример оформления расчёта в SCADе F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.07.2009 17:17
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
