задание на проектирование фундамента??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > задание на проектирование фундамента??
Непрочитано 15.03.2010, 10:40 #1
eagle-owl
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как грамотно оформить задание на проектирование фундамента? какие данные должны быть приведены, в каком виде...?? Фундамент под трансформаторную подстанцию контейнерного типа.. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.03.2010, 11:22
bahil
Усилия по обрезу фундамента.
Непрочитано 15.03.2010, 11:59
alex_bay
Конструктор
Саратов
Под установки контейнерного типа достаточно выполнить площадку с бетонным покрытие h=120-150мм по щебеночному основанию. По размеру на 2м больше чем габарит контейнера.
У этих контейнеров - салазки. Можно под салазки подставить блоки ФБС, чтобы приподнять на 100-150мм.
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 15:46
лин
самара
1. нагрузки на обрезе фундамента
2. требования по размещению по вертикали - растояние от уровня планировки или чистого пола до низа конструкций
3. если есть элементы крепления - задание на их размещение (например, болты - привязка, диаметр, величина выпуска - или размеры колодцев под них)
лин вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:32
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Посмотри ГОСТ 21.502-2007 (КМ) (лежит в Dnl) там есть пример оформления
Андрей Т. вне форума
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? Klo Прочее. Архитектура и строительство 38 03.04.2013 10:03
Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью. Дядя Основания и фундаменты 4 23.06.2009 07:08
Тех. задание на проектирование фундамента под силос Simonoff Основания и фундаменты 17 14.01.2008 09:36
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
