Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить?
Непрочитано 15.03.2010, 12:01 #1
kinohd
Всем доброго дня.
1. Подскажите, из чего сделаны вент.блоки и какой толщины могут быть стенки?
1.1. Собрался вешать на стену вент.блока кронштейн для ЖК ТВ. Можно ли вообще просверлить в нем отвестия? Надо ли предпринять какие-нибудь тех. меры, после сверления отверстий и установки болтов?
2. Однажды слышал, что некоторые люди сокращают обем вент.блока. Возможжно ли это сделать?
Панельный дом 22 этажа, серия КЛПЭ. Этаж 20-й. Вент.блок располагается на кухне, в виде выступа из стены.
Непрочитано 15.03.2010, 12:14
Serafima
Хорошо, хоть спросили. А то из-за Вашего телевизора лишать все этажи вентиляции начнете. Объем вентблока сокращать нельзя! Его рассчитывают специалисты. Надо видеть рабочие чертежи Вашего дома, иногда делают замену серийных материалов в конкретном проекте.
Serafima вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:24
olf_
негодяй со стажем
Некоторые особо хитрые в венткороба врезают ниши для холодильников... Как вы понимаете для тех кто живет ниже - ничего хорошего..
Толщина стенки наверняка около 50 мм (если не меньше). При сверлении с ударом с обратной стороны вылетает "раковина" диаметром 100-150 мм (забивает вент каналы) - то же ничего хорошего для жителей снизу.
Вентканал можно сократить на 1-ом 2-ом этажах в зависимости от их конструкции ( "разводки" ).
olf_ вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
http://zadolba.li/story/1133
так, для понятия и дальнейшего непонимания
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 12:53
kinohd
Про перепланировку я понял. Спрашивал из любопытства.
А по основному вопросу №1..... ? Сверлить можно, но без удара. Еще какие -нибудь меры? Повесить ТВ на этот короб тоже, видимо, можно?
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:00
Serafima
Уточните все-таки материал. Думаю, если к ним крепят направляющие для гипсокартона, то что-то придумать можно. НО...после уточнения конструкции.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:04
kinohd
Serafima
Материал, как раз боюсь, что гипсокартон. По стуку. Больше никак уточнить не смогу.
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:08
Шишков В.С.
kinohd, нужно ковырнуть аккуратно вентшахту и определить точно материал. ГКЛ может запросто быть.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:13
kinohd
Шишков В.С.
Хорошо, ковырну. А гипсокартон вообще можно просверлить и повесить на него тв, весом в 25 кг ? Не развалится ли стена вент блока из гкл?
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:14
Шишков В.С.
Можно. Есть специальный крепеж для ГКЛ наподобие такого:
Непрочитано 15.03.2010, 13:28
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Не советовал бы... крепить только в профиль
Мдя... А то как бы от "бабочки" не было у вас "эффекта бабочки"
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 14:08
kinohd
A III
А как закрепить в профиль? Короб же закрытый и не известно, как располагается профиль с внутр. стороны...
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 14:09
Шишков В.С.
Магнитиком поищите.
Непрочитано 15.03.2010, 14:17
Персикоff
от тудова
А у меня в таком же доме вентблок из гипса
Персикоff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 14:37
kinohd
Шишков В.С.
Точно! Спасибо
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:01
Персикоff
от тудова
Вентблоки там гипсобетонные по ВСН 202-90
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 16:10
kinohd
Персикоff
В гипсобетоне, я так понимаю, нет направляющих. Толщина там может быть 5-10 см. Сверлить можно смело где угодно?
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:13
Персикоff
от тудова
Направляющих нет, но вот выдержит ли телевизор я прямо сомневаюсь. Я хотела в свое время сделать на коробе разетку не получилось, он пошел трещинами. Дыра получилась огромная, крошиться жутко этот гипсобетон.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 16:15
kinohd
Персикоff
Да уж.... если я раскрошу вент короб, это будет катастрофа.
kinohd вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:17
Шишков В.С.
Ничего катастрофичного. Раскрошите - заделаете самостоятельно. Никто и не заметит.
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
